je voudrais savoir comment fixer une vue de coupe car avec les configuration elle d=se deplace de haut en bas
Je sais pas si c'est ce que tu veux mais :
-cliquer droit sur la ligne de coupe
-éditer l'esquisse
-cliquer sur la ligne puis sur "fixe" (l'ancre)
-quitter l'ésquisse
Bonjour, aurais tu une image afin de nous aider à voir ton problème???
Merci d'avance.
G.
Ou encore mieux, faire comme dis William mais côter la ligne suivant une arête ou autre.
S'agit-il de la même question que http://www.lynkoa.com/forum/mises-en-plan/comment-contraintre-une-ligne-de-coupe-en-mise-en-plan ?
Ou s'agit-il de la vue sur la mise en plan, auquel cas on peut figer/fixer la position en faisant clic-droit sur la vue.
Quand je change de configuration les deux vue de coupe se deplace de bas en haut je voudrait les fixer
Celà vient surement de la manière dont tu as contrains ton esquisse de base. tout est basé sur elle. Du coup, il faut soit changer ton esquisse de base, soit figer ta coupe mais sa risque de te mettre des erreurs dans le plan!
Cdt
le probleme c 'est que meme quand je fait clique droit et figer en changant de configuration ele se deplace quand meme
les deux vue coulissent le long de la ligne de coupe quand je change de configuration
Oui donc pour ta pièce, il faut que ton origine soit à un point qui ne bouge jamais et que ta coupe passe par ce point (pas toujours possible...)
Et de là ca fonctionnera. Sinon ... refaire sa vue à chaque fois...
Cdt
edit: essai sinon de casser les alignements de la coupe!!! (systeme D)
Les alignement sont deja casser
Je ne sais pas si j’ai bien compris, tu dis que ta coupe se déplace de haut en bas suivant tes configurations. Sur ta dernière photo on voit que tu fais une coupe qui est normal à un corps à 87° donc pour moi c’est normal. Donc je pense que si tu tournes ta pièce de 3° la partie que tu coupes sera horizontale donc plus de problème de déplacement de la coupe.
que la force soit avec toi.
