Comment garder les pièces dans la bibliothèque solidworks sans modifier
J’ai créé des pièces dans la bibliothèque
Quand je les utilise dans un assemblage et change la couleur par exemple
Les pièces d'origine changent aussi.
Comment garder les pièces dans la bibliothèque solidworks sans modifier.
Il me semble que si vous êtes dans l'assemblage et que si vous cliquez sur la pièce dans l'arbre de création et que vous lui attribuez la couleur ou la texture souhaitez ça ne l'affecte pas... 9h
En appuyant sur le bouton ici, vous pouvez visualiser l'ensemble des couleurs appliquées aux pièces :
Et par extension, les modifier une à une plus facilement.
Il faut bien faire attention à appliquer au composant uniquement dans le bon état d'affichage et non pas au document de pièce.
Voici une petit fichier de comment je procède
comment_garder_les_pieces_dans_la_bibliotheque_solidworks_sans_modifier.docx
Merci pour tous
Je pense que ma question n'est pas claire.
Exemple, j'ai une pièce de couleur gris se trouve dans la bibliothèque.
Je créer un nouveau projet et j'utilise la même pièce dans la bibliothèque.
J’attribue un couleur rouge à cette pièce.
J’enregistre ce projet.
Toute marche bien.
Quand je fais un autre projet et j'utilise la même pièce dans la bibliothèque,
Je trouvé que elle devient rouge suivant l’effet l'ancien projet.
Conclusion: je veux que la pièce ne change pas sa couleur elle reste gris (couleur originale)
Si vous voulez que la couleur n'apparaisse que dans l'assemblage et non dans la pièce faites comme je vous ai montré dans le fichier de mon dernier post là ça fonctionnera. 9h10
Si tu fais un clic droit sur ta pièce et que tu choisis apparence (la boule de toutes les couleurs)
tu vois apparaite une liste des couleurs appliquées à ta pièce.
tu devrais avoir le nom de ta pièce avec un symbole d'assemblage devant
Si tu applique la couleur à cette ligne, ta pièce ne change de couleur que dans cet assemblage
Rappel:
on peut attribuer les couleurs à : la face, la fonction, le corps, la pièce, lapièce dans un assemblage.
Je crois que les priorités d'affichage des couleurs sont dans cet orde (le suivant est prioritaire sur le précédent)
Il faut alors je pense créer des états d'affichage différents sur la pièce, pour chaque nouvel assemblage.
Pour être sur tu peux aussi mettre toute tes pièces de bibliothèque en lecture seul et la plus de soucis tu es sûr de par faire de modification sur la pièce.
Sinon il faut attribuer la couleur dans l'assemblage comme les autres ont expliqué
