Comment Générer un numéro de pièce unique avec PDM
Bonjour a tous,
J'aimlerais savoir si quelqu'un peut m'éclairer sur comment générer un numéro de pièce en automatique et unique (soit par dossier, soit pour un coffre) avec PDM enterprise...
les pièces sont nommés "numériquement" 001, 002, etc... J'aimeria que quand je fait enregistrer sous, PDM me propose le prmier n° disponible pour enregistrer ma pièce... Est-ce possible (sans passer par une usine a gaz)? Si oui qqu'un peut il me donner la marche a suivre d'avance merci.
Cdt,
Eric
C'est une fonction "basique" pour PDM Enterprise.
Il faut utiliser une carte de données pour confirgurer le PDM, il y a eu un challenge il y a peu de temps pour choisir le meilleur carte de deonénes pour E-PDM :
http://www.lynkoa.com/node/114583/projects
Voir aussi la rubrique d'aide à ce sujet :
http://help.solidworks.com/2013/french/EnterprisePDM/Admin/t_items_configuring.htm?id=c0aec6ae070e4ab996b8de7e4f02bd96#Pg0
Et cet article de blog :
http://blog.capinc.com/2014/01/how-to-avoid-enterprise-pdm-duplicate-file-name-errors-at-check-in/
Dans l'administartion de PDM il faut utiliser la fonction Numéro de série.
Pour nommer vos pièces de manière incrémentale, il faut créer un compteur au niveau de l'outil d'administration.
Le gérer au niveau du coffre global est simple, par contre essayer de le gérer par affaire me semble précisément une usine à gaz ! Il faudrait créer un compteur par affaire :/
Il y a normalement une option qui fait que lors de l'enregistrement via SW le numéro est proposé (je ne rappelle plus où, désolé).
comme déjà dit : après avoir créé les compteurs (numéro de série) dans la console administrateur
il faut l’activer dans SW:
  • menu déroulant EPDM puis Option
  • dans la zone inférieure de la fenêtre (numéro de série) sélectionner le coffre qui utilisera le compteur
  • puis activer un compteur pour les pièces et Ou un autre compteur pour les assemblage .
En général le compteur est rarement activé pour les mise en plan (elles prennent le nom de l’élément 3D)
Remarque lors d’une copie d’arborescence il est possible d’utiliser ces compteurs pour renommer les pièces copiées
Pour le dernier point indiqué par Benoit.LF c'est dans le dernier lien que j'ai posté :
  1. In SolidWorks, select the Enterprise PDM add-in menu, then select Options.
  2. In the Vault Section on the first tab, make sure your vault is selected in the vault field.
  3. On the part tab, select “Automatically name new files with serial number.”
