J'aimerais créer un fichier excel dans lequel les utilisateurs entre les côtes de la pièces et à l'ouverture du fichier solidworks 2014 et drafsight la pièce 3D se met à jour et de la même façon pour drafsight.
Merci d'avance
SLTS
Merci d'avance
SLTS
Pour SolidWorks, vous pouvez créer une famille de pièces : Insertion/Tables/Famille de pièces et utiliser une feuille Excel existante.
Pour Draftsight je ne suis pas sur que cela fonctionne.
PS : pensez à solder vos anciennes questions !
regarde ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
Oui, je viens de les faire à l'instant.
Pour la création automatique des fichiers DWG (compatibles DraftSight), deux solutions :
- Si vous avez les utilitaires MyCAD, il existe BatchConverter qui permet de convertir en masse des fichiers (ou même un dossier) : http://www.mycadservices.com/store/fr/apps/mycadtools/presentation-des-utilitaires-2012-mycadtools.html
- Sinon il faut créer une macro, voir mon tutoriel pour débuter en VBA :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
Et ces liens sur Lynkoa (la modification PDF ou DWG est un détail dans la programmation) :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/plan-sldrw-en-pdf-dans-dossier-different
http://www.lynkoa.com/forum/3d/macro-enregistrement-en-pdf-dans-un-dossier-specifique
http://www.lynkoa.com/forum/3d/macro-d-enregistrement-en-pdf
