Je réalise un assemblage composé de ferrules, vannes, coudes a 90° et de tubes (réalisés dans une pièce avec constructions soudés).
Mon problème est que lorsque je passe de ma config 1 à ma config 2,malgré que "Suspendre la reconstruction automatique " soit coché j'ai quand même toutes les annotations des cordons de soudures de ma config 1 qui apparaissent, et j'ai bien les fonctions de cordons de soudures (config 1) en état de suppression...
De plus lorsque que je fais les mises en plans de mes config j'ai encore une fois toutes les annotations des différentes config qui apparaissent (dans objets du modèle j'ai aspect soudure et symbole de soudure de sélectionnés).
Comment gérer les fonctions cordon de soudure et les annotations en configuration ?
Merci par avance.
PS: En PJ un pdf montrant l'asm en configuration 2 avec les fonctions cordons de soudure en état de suppression et les annotations apparentes.
pb_cordons_soudure_en_config.pdf
