Hoe beheer ik symmetrische onderdelen in een catia V5-6R2012 assemblage?
Ik heb een assemblage onder catia V5-6R2012, waarin ik onderdelen (met meerdere carrosserieën) heb die symmetrisch zijn.
Ik heb het symmetrische deel in de assemblage gemaakt met de symmetriefunctie in de assemblage.
Mijn probleem is dat wanneer ik het modeldeel wijzig (dat meerdere lichamen heeft, nieuwe lichamen creëert, enz.) de gevolgen niet volgen op de symmetrie. En er is geen manier om de symmetriefunctie opnieuw te starten om het symmetriegedeelte bij te werken.
Ik ben dus genoodzaakt om de symmetriefunctie te verwijderen en opnieuw te beginnen = > probleem dat volgt, ik had de tekening van het symmetrische deel gedaan en zelfs door het hetzelfde te hernoemen als het oude volgen de schakels niet in de tekening.
Hebben jullie oplossingen voor dit soort problemen onder catia?
Rmq: Ik ben geen catia-specialist en ik werk liever onder SW.
Zie de volgende helppagina:
http://maruf.ca/files/catiahelp/cfyugasm_C2/cfyugasmut0102.htm
Is de optie Link behouden aangevinkt?
Voor het Plan is hernoemen met een identieke naam nutteloos omdat de 2D 3D-link zich op de interne naam van het unieke identificatiebestand van de 3D UUID bevindt. Door de symmetrie opnieuw te creëren, wordt een nieuwe component gemaakt (nieuw bestand met een andere identiteit dan het eerste).
BEWERKEN:
Ik had je PB te snel gelezen: inderdaad, wanneer je een nieuw onafhankelijk  lichaam van onderdelen toevoegt (d.w.z. niet geassembleerd, door een Booleaanse bewerking) verschijnt dit nieuwe lichaam niet in het symmetrische deel.
Om er rond te komen, in de context van assemblage, kopiëren/plakken we (als resultaat met link) in het symmetrische deel en passen vervolgens een transformatie toe op dit lichaam
