Comment indiquer les surfaces des pièces ou corps en automatique sur la mise en plan?
Comment insérer en automatique dans une mise en plan la surface (ou superficie totale) d'un corp de pièce sur solid works 2016?
en effet je travaille beaucoup en dessinant plusieurs corps dans 1 pièce, mais j'aurais besoin des surfaces de chacun de ces corps et pas la surface de la pièce entière.
et comment indiquer cette surface en m² sur mes plans alors que je travaille en mm sur le reste du logiciel. (peut-on faire une rêgle de calcul?)
merci
Tu doit passer par la construction soudée pour sa :)
Cf piece jointe
comment_indiquer_les_surfaces_des_pieces_ou_corps_en_automatique_sur_la_mise_en_plan.zip
