Ma question est très simple mais je n'arive pas à la résoudre.
Sous CATIA, je dessine un cylindre avec sur une de ses extrémités un chanfrein (donc une fonction extrusion et une fonction chanfrein).
Je fais une mise en plan de ce cylindre et je veux insérer la cotation en automatique à partir de la commande "Génération de cotes".
J'arrive à récuperer automatiquement le diamètre et la hauteur du cylindre (générées à partir de la fonction extrusion) mais rien du tout pour le chanfrein.
J'ai bien activé le forçage de la "détection des chanfreins" mais rien n'y fait.
bon il y a une solution simple je suppose que tu as crée ton axe à partir d'un cercle et que tu l'a extrudé, une autre solution serais de crée ton axe avec la fonction révolution en créent ton chanfrein côté dans l'esquisse , ce qui te permettrais de récupéré la cote du chanfrein
cordialement
Basti
Bonjour même constat sous CATIA V5-6R2012. C’est je pense a remonter au support DS. Catia génère sans PB la cotation pour les fonctions Congés ; mais pas pour les Chanfreins ? Bien sur tu peux tjrs tracer et coter le chanfrein dans l’esquisse de la révolution ou faire des poches. C’est quand même moins pratique ! Personnellement j’utilise la cotation automatique qu’une seule fois pour récupérer ce qui m’intéresse, et je fini a la main. Car il faut très souvent repositionner ou transférer les cotes générés sur d’autre vues et en cas de modifications on n’est pas sur de conserver l’habillage réalisé manuellement.
