Voilà nous utilisons des vis avec des numéros spécifiques. Ces vis sont stockées selon leur numéro sur le réseau. J'essaie de faire une macro qui récupére le numéro dans un excel pour ensuite insérer la dite vis dans l'assemblage actif. Jusqu'ici j'arrive à faire ouvrir la vis mais impossible d'insérer, pouvez vous m'aider ?
Sub ouvrirdanssolidworks()
'Option Explicit
Dim swApp As Object, swModel As Object
Dim myError As Long, myWarning As Long
Dim swAssembly As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
If swApp.GetDocumentCount = 0 Then
MsgBox "Aucun fichier ouvert"
Set swApp = Nothing
End If
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then
'MsgBox "Le document actif n'est pas un assemblage"
'End
'End If
a = ActiveCell.Value
b = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\"
c = 1
d = Val(Right(ActiveCell.Value, 3))
e = Left(ActiveCell.Value, 6)
If Val(Right(ActiveCell.Value, 3)) > 499 Then c = 2
AssemblyTitle = swModel.GetTitle
Set swAssembly = swModel
If c = 1 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "000-" & e & "499\" & a & ".sldprt"
If c = 2 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "500-" & e & "999\" & a & ".sldprt"
Set swModel = swApp.OpenDoc6(fichier, 1, 0, "", myError, myWarning)
If c = 1 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "000-" & e & "499\" & a & ".prt"
If c = 2 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "500-" & e & "999\" & a & ".prt"
'insérer
swApp.ActivateDoc2 AssemblyTitle, False, longstatus
'Set Part = swApp.ActiveDoc
'Set swComponent = swAssembly.AddComponent(AssemblyTitle, "", 0, 0, 0)
Dim myError As Long
Dim myWarning As Long
Dim swAssembly As SldWorks.ModelDoc2
Dim fichier As String
Dim swcomponent As SldWorks.Component2
Set swApp = Nothing
End If
fichier = "C:\xxx\xxx.sldprt"
Set swModel = swApp.ActivateDoc3(AssemblyTitle, True, swUserDecision, myError)
' Add the part to the assembly document
Set swcomponent = swAssembly.AddComponent5(fichier, swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", False, "", 0, 0, 0)
ca fonctionne mais j'ai du remplacer les "SldWorks.ModelDoc2" par des "object"
tu crois que je pourrais faire la même chose mais depuis ce qui est stocké dans le presse paper ? Genre si je copie un numéro ca me l'ouvre avec la macro (s'il existe bien sûr) ? Où je peux aller chercher la valeur du presse papier ?
Dim swApp As Object 'ici
Dim swModel As Object 'ici SldWorks.ModelDoc2
Dim myError As Long
Dim swAssembly As Object 'ici SldWorks.ModelDoc2
Dim swcomponent As Object 'ici SldWorks.Component2
Set swApp = Nothing
End If
c = 1
'If c = 1 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "000-" & e & "499\" & a & ".prt"
'If c = 2 Then fichier = "C:\EPDM_VAULT1\1 000 00x-Fournitures\" & e & "500-" & e & "999\" & a & ".prt"
'Set swModel = swApp.OpenDoc6(fichier, 1, 0, "", myError, myWarning)
extensionTitle = swApp.ActiveDoc.GetTitle
Set swcomponent = swAssembly.AddComponent5(extensionTitle, swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", False, "", 0, 0, 0)
