Comment mesurer un angle entre 2 tubes dans Motion à l’aide de l’outil résultat?
Je souhaite mesurer une différence d’angle entre 2 tubes. Cet angle varie en fonction du temps.
J’ai essayé entre différent plan mais cela ne me donne pas les bons angles.
Avez-vous une astuce pour pouvoir mesurer le bon angle ?
Merci d’avance
Il suffit de sélectionner  le ressort ......
Dans l'assemblage vous créez 2 axes passant par vos tubes sur le même plan et vous cotez l'angle. Si votre assemblage se modifie en fonction du temps vos axes suivront ainsi que la côte que vous pourrez suivre.
