bonjour,
Dans une mise en plan catia je dois mettre les coordonnées en X Y et Z de plusieurs points suivant un repére.
c'est dans une vue ISO , il faut je mette un nouveau repère passant par M et N (et je ne sais pas faire) et ensuite mettre les coordonnées des points en X Y et Z(la fonction cotation coordonnée ne me donne que X et Y)
Si quelqu'un pouvait m'aider ca m'arrangerait :-)
Merci d'avance
Si c'est juste pour les coordonnées (pas de tolérances spécifiques, ...), pourquoi ne pas faire ça directement dans le Product (création du repère + mesures) ? Utiliser la mise en plan (donc 2D) pour faire de la cotation 3D semble en effet compromis.
D'autre part, dans mon souvenir, les tableaux créés dans les plans ne sont plus liés au 3D après génération. Donc attention en cas de mise à jour.
Petite remarque: pour définir un repère, il faudra un peu plus que 2 points.
Comme le dis @Chamade le tableau ne sera pas associatif.
- les points doivent etres créés dans le 3D par la commande points.
- Le repère de ref doit etre créé dans le 3D
- Dans les propriétées de la vue Iso la case Point 3D doit etre cochée.
- Sélectionner les points visible par trape de sélection ou CTRL.
- une fois tous les points sélectionnés activer la commande (tableau de cotes par coordonées).
- Sélectionner le repère 3D voulu dans la liste déroulante du champ "Systèmes d'axes"
- Choisir le type de colonne
- Clic dans la vue pour poser le tableau
Est ce qu'il y aurait une solution pour rendre ce tableau associatif ?
Merci d'avance.
Bonjour tjrs pas d'associativité du tableau de cotes par coordonnées (CATIA V5-6 R2020).
Ton besoin est il le même que @cguitard ???.
Sinon ouvre une autre question
A mon avis de solution miracle à part un petit script vite fait
