Bonjour, je voudrais comment mettre les nouveaux modificateurs (GN ou LP de l'exemple ci-dessous) de la norme GPS ?
Salut @ Alain
j'ai trouve ca
jette un oeil et dis moi
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/3787/3787-tolerancement-gps.pdf
http://forum.solidagora.com/cotation-geometrique-mise-en-plan-t2834.html
Merci pour les docs; (celle d'Eduscol est très ancienne 1999, la norme à pas mal évoluée depuis).
Ma question est de savoir comment écrire GN et LP entourée sans bidouiller une annotation,
directement dans la tolérance.
Bonjour Alain,
Pour une équation, logiciel américain + normes européennes récentes, je crains que le résultat soit egal à bidouille ! :-/
Pour le moment, pour obtenir exactement la même forme (2 lettres dans un oblong) je ne vois que des blocs à ajouter aux cotations avec tolérances. Ou 2 côtes bidons avec des textes GN et LP (au lieu de <DIM>) avec l'option d'entourage oblong. Après, tu peux grouper ceux 3 côtes pour que ca se suive. Mais ça va être lourd !
Connais-tu le numéro de la norme ? Ce lien indique les normes prises en charge par SW http://www.solidworks.fr/sw/products/3d-cad/cad-dimensioning-tolerancing-annotations.htm
bonjour ,
regarde le fichier word ci joint , le fichier "gtol.sym" sera dans un second post.
que la force soit avec toi.
voici le " gtol.sym"
Bonjour Alain,
Il faut que tu ajoutes des lignes dans le fichier " gtol.sym " dans le dossier : C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 201X\lang\french .
Cherche le paragraphe " Inspection symbols " (en théorie vers la fin du fichier) ou n'importe quel autre paragraphe dans le quel retrouver facilement le symbole;
et ajoute les lignes qui suivent en dessous (en respectant la même disposition que les autres) :
*GN,GN
A,ARC .5,.5,.5,90,270
A,LINE .5,0,1.6,0
A,LINE .5,1,1.6,1
A,ARC 1.6,.5,.5,270,90
A,TEXT 1.05,.5,GN
et
*LP,LP
A,LINE .5,0,1.6,0
A,LINE .5,1,1.6,1
A,TEXT 1.05,.5,LP
Un petit enregistrer, et voilà l'affaire.
En ajoutant un symbole en appuyant sur " Autres " lors de la cotation, le rendu devrait convenir je pense.
