bonjour
mon question ce comment modelise frase a bout spherique sur solideworks
bonjour
pouvez-vous mettre une photo ou un imprimé écran de ce que vous voulez?
Bonjour; moi je ne me suis pas embeté j'ai fais la pièce jointe. Après je peux modifier le diametre et/ou le nombre de dents. Cordialement
ps: Après tout dépends si c'est juste pour une visu ou si celà doit vraiment être précis.
bonjour,
voir si tu peux t'inspirer de cela:
https://grabcad.com/library/milling-cutter-16
https://grabcad.com/library/ball-nose-milling-cutter-1
Cdt.
Fred
oui comme le dit manu une image du type de frise que vous voulez donnerai la marche a suivre pour vous aider
des fraise spherique ?
ou la tete en demisphere ?
c'est pas le meme principe pour la modelisation
voici un exemple de fraise spherique ;-)
voici un exemple de fraise demi spherique
etc......
Plus précisément fraise carbure monobloc à 2 dents, est ce que possible de paramètre le dimatre avec vba solide works
il faut d'abord il me semble en faire une et apres tu parametre tout ce que tu veux
quand tu pose des questions
et que l'on te reponds
il serait sympa pour les gens qui passe du temps pour y repondre
que tu suive le fil de comm et donne des info
donc oui c'est possible pas de bleme
