Jak zamodelować przemysłową bramę garażową NA SOLIDWORKS, w celu znalezienia odporności na obciążenie wiatrem na kurtynie bramy garażowej (kurtyna wykonana jest z gumy)
Dobry wieczór
Więc rozumiem, że jesteś studentem, biorąc pod uwagę używaną gramatykę i styl SMS (niezbyt dobrze widziany na forum)
Załączam obrazek, aby zgodzić się przynajmniej co do użytego słownictwa.
Dziękuję
Masz rację, przepraszam. Jeśli chodzi o grawitację, jak mogę ją zastosować do środka. Przerobiłem środkową część i narysowałem pierścienie rur i wałki w jednym kawałku . I stworzyłem prostokątny obszar wzdłuż górnej części rury.
Dobry wieczór
Wydaje mi się – jeśli mogę tak powiedzieć – że popełnia pan błąd w swoim rozumowaniu. Grawitacja działa wszędzie na każdy obiekt, od góry do dołu. Liczy się obciążenie i kierunek obciążenia określony przez kierunek grawitacji.
To, co powinno być wskazane, ale rozłożone na całej płaskiej części górnej części rury (lub najlepiej na obszarze wykonanym linią rozdzielającą), to rozłożone obciążenie (zwłaszcza nie siła). Jeśli całkowita masa gumy wynosi na przykład 82 kg, to dla rozprowadzonej masy przypada 820 N.
Pozwala to na uzyskanie przybliżonej wartości, ale nie będzie ona całkowicie dokładna. Rzeczywiście, obciążenie jest przesunięte, ponieważ jest styczne do rury z drugim przesunięciem: albo o połowę grubości gumy; lub półtorej grubości. Gumy te  są dość ciężkie, zwłaszcza w zależności od wysokości i szerokości.
 Dziękuję
Jeśli chodzi o grawitację, to jest już ustalone, masz rację, duży błąd. Dla rozłożonego obciążenia  jest również dostosowany, dziękuję.  Stworzyłem ograniczony obszar na górnej powierzchni rury.
Z drugiej strony, pozostaję całkowicie pochłonięty połączeniami i ruchami. Dodatkowo chcę utworzyć wyznaczony obszar w drzewie na poziomie styków łożysko/wał, nie wiem jak to zrobić. Próbowałem uzyskać jak dwie powierzchnie z każdej strony
Ps: Chcę wziąć pod uwagę łożyska, aby symulować zginanie
Hello@Avatar
Kiedy mówisz  """, pozostaję całkowicie pochłonięty połączeniami i ruchami. "Musimy rozdzielić te dwa problemy.
W twoim przypadku AMHA musisz zadowolić się globalnymi kontaktami w celu nawiązania kontaktów. Jeśli chodzi o podróże, skoro nie masz żadnych narzuconych podróży, nie widzę powodu, dla którego miałbyś się tym martwić.
W przypadku drugiego punktu i utworzenia obszaru ograniczonego normalne jest, że po dwie powierzchnie znajdują się z każdej strony. Ale musisz po prostu wybrać tylko ten, który Ci odpowiada, a nie oba (w tym przypadku ten powyżej)
Mówisz również ""Chcę wziąć pod uwagę łożyska, aby symulować zginanie""
Chciałbym zwrócić panu uwagę, jeśli można , że jeśli chce pan zasymulować to, co naprawdę się dzieje, musi pan skorzystać z przewidzianej do tego funkcji. Mianowicie funkcja obciążenia łożyska. Jednak w twoim przypadku nie zobaczysz wiele, ponieważ łożyska zakupione na półkach są tak dobrane, aby nie miały znaczących odkształceń (z wyjątkiem przypadku ekstremalnego przeciążenia, jak na drogach niemożliwego), więc jeśli weźmiesz jak na swoim obrazie łożyska z kwadratowym kołnierzem: po prostu zapoznaj się z wykresami dowolnej marki. Nie robimy na tym symulacji, trzymamy się wyliczeń producenta (z wyjątkiem gówna w Chinach). W każdym razie, jeśli masz łożysko oscylacyjne, nie będziesz w stanie łatwo zasymulować przemieszczenia z powodu możliwego wygięcia rury.
W najgorszym przypadku, nawet jeśli wykonasz symulację, biorąc pod uwagę, że wał i łożysko są jedną i tą samą częścią, możesz uzyskać wynik, który pokazuje naprężenia wewnątrz materiału. Wyniki von Misesa i zgięcia pokazują tylko wyniki zewnętrzne, ale druga możliwość pokazuje naprężenia przekrojowe wewnątrz materiału (wszystkie inne czynniki są równe).
Aby ułatwić sobie życie, zacznij od całkowitej masy (rura + wałek + guma), a ponieważ będziesz miał połowę obciążenia na krok, możesz od razu  porównać je z dopuszczalnym obciążeniem podanym przez dostawcę. Jeśli twoja rurka nie zgina się więcej niż 2 centymetry w środku, co już byłoby dużo i może być prawdopodobne,  nie będziesz miał żadnych odkształceń na poziomie łożyska, które oscyluje.
Dziękuję za wyjaśnienie
Przejdźmy do drugiej części Twojego żądania, a mianowicie do wiatru.
W przypadku wstępnych obliczeń do testów wiatrowych trzeba będzie podać wiele informacji na temat kurtyny. Grubość, ale przede wszystkim wzmocniona guma w wątku poliestrowym, aramidowym lub metalowym. W zależności od szerokości konieczne jest wskazanie, jakie są wzmocnienia antyspinakera. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją poziome pręty mniej więcej rozmieszczone w zależności od stosunku wysokości do szerokości. Ale dziś ze wzmocnionymi gumami nie ma już drążka, ale z "przesuwnym torem karniszowym" (napinacz poziomy). Waga, rodzaj i sposób mocowania do gumy , a w każdym razie sposób mocowania w prowadnicach bocznych gumy, muszą być dokładnie wskazane.
Będziesz także musiał być precyzyjny co do szyn bocznych, a także sposobu ich mocowania do podpory (ściana lub metalowa belka na metalowej ramie itp.), ale także co do wybranego przez Ciebie "samoblokującego się karnisza przesuwnego". Wszystkie te elementy biorą udział w obliczaniu wytrzymałości całości
Czy możesz podać nam referencje gumowej kurtyny (przynajmniej dostawcy).
Jeśli chodzi o drugą część, rzeczywiście guma (EPDM60)  jest wzmocniona poliestrem, a kurtyna ma grubość 6 mm i nie ma poziomych prętów, ma nadmierną grubość po bokach (system zaślepek), aby utrzymać  ją między dwiema szynami. Są one  mocowane na kątowniku, spawanej szynie w kształcie litery U, a druga szyna w kształcie litery Z jest zapinana na guziki na kątowniku. Cała konstrukcja drzwi jest przyspawana do stalowej ościeżnicy, która jest również zakotwiona do budynku.
Pozdrowienia.
Witam @AVATAR100
W przypadku wiatru ważne jest, aby mieć więcej informacji na temat "samoblokującej się prowadnicy kurtyny przesuwnej", ponieważ jeśli dobrze Cię odczytałem, mówisz """ ma zbyt grubą grubość po bokach (system zaślepek), """
Proszę pokazać zdjęcie tej części
Z pewnością wystarczy na zasłonę wewnętrzną, ale nie na zasłonę wystawioną na działanie wiatru.
@ Wszystkie
Zauważysz, że objawy covid-19 wskazują na utratę węchu i smaku, ale wydaje się, że znika również potrzeba podziękowania.
Jak widzimy na tym forum, covid-19 powoduje zahamowanie        takich jak (0),  naukowcy szukają, czy jest to zmiana widzenia, połączona z afazyjnym zespołem neurologicznym kory limbicznej, w tym przypadku serowatym zapaleniem migdałków.
Mam nadzieję, że nie dostanę IG-Nobla za to strukturyzujące dla branży odkrycie i nie wahajmy się powiedzieć tego dla  ludzkości.    ;-)
Dzięki za kontynuację, w załączeniu zdjęcie kurtyny drzwiowej.
Wiesz, musisz wyrwać z siebie informacje, ponieważ nie zawsze odpowiadasz na prośby, które do Ciebie kierujemy.
Zapraszasz nas na rejs łódką, ale to my musimy wiosłować zamiast ciebie.
Jak szeroka i wysoka jest kurtyna???? Nie wydaje mi się, żebym czytał wiadomości.
W każdym razie prowadzenie jest niewystarczające dla kurtyny wystawionej na wiatr. Kurtyna nieuchronnie wyjdzie z szyn w kształcie litery U, gdy tylko wiatr trochę się wzmoże.
Pamiętaj o wspomnianym już efekcie spinakera!
Śmieszna lepsza odpowiedź
nie rozumiem dobrze
Sam muszę być zarażony
+1 @ Zozo
Za symulację na SW jest ok, dziękuję wszystkim. Obecnie potrzebuję pomocy w teoretycznym obliczeniu wytrzymałości na obciążenie wiatrem bramy garażowej przemysłowej, wymiary bramy 8900 mm szerokości i 6500 mm wysokości, wiatr 140 km/h.
Pozdrowienia.
Rzeczywiście , dziękuję @tous ;-)
Po długim oczekiwaniu z moją siostrą Anną - która również nie spodziewała się, że coś się wydarzy - w końcu dowiadujemy się, jaki jest rozmiar gumowych drzwi.
Ale niestety, ponieważ wnioskodawca wskazuje, że "symulacja na SW jest ok" sugeruje, że się skończyła, utknęliśmy, ponieważ obliczenia, a dokładniej symulację deformacji gumy, można wykonać tylko za pomocą SW Simulation lub za pomocą obliczeń bez chrabąszczy.
Kilkakrotnie prosiłem o szczegółowe szczegóły, ale na próżno w sprawie "przesuwnego toru kurtynowego". Waga, charakter i sposób mocowania do gumy. Powiedziano nam właśnie, że w miejscach tarcia w prowadnicach bocznych znajduje się dodatkowa grubość gumy.
Oprócz tego, że prowadnice boczne są stałe, sprawia to, że - jak mawiała moja babcia - piękna noga, dopóki nie znamy dokładnego kształtu tych prowadnic.
Innymi słowy, jeśli prowadnica jest prostą otwartą literą U, nic nie stoi na przeszkodzie ruchom w X i -X, co z pewnością sprawi, że zasłony wyjdą z bocznych prowadnic.
Tak więc bez przekroju poprzecznego prowadnic bocznych (które powinny wyglądać jak kwadratowa lub prostokątna rura z kilkucentymetrowym otworem promieniowym) i obrazu napinaczy poziomych, żadnej symulacji, żadnych obliczeń na mano nie jest dla mnie możliwe, ale to jakieś X-y wiedziałyby, jak to zrobić.
Ponadto, nie znając charakterystyki gumy, a mianowicie nazwy dostawcy i dokładnego numeru referencyjnego gumy , nie będziemy mieli dostępu do informacji o trzech przyjaciołach: Hooke'u, Poissonie i młodym Youngu.
Ale to, co mogę wam powiedzieć, nie czytając w fusach z kawy , to to, że wystarczy 20 węzłów wiatru, aby kurtyna mniej więcej oderwała się od szyn. Od 50 do 60 węzłów wiatru wszystko będzie poza torami i uderzy i zniszczy wszystko w promieniu 18 m po obu stronach drzwi, w tym dach, aż rura zwijająca ustąpi i zamieni się w niszczycielskie UFO, które zniszczą. w pobliżu klatka dla królików Père Jules
Niszcząc również ekspres do kawy, stołówkę, toalety i właściciela (uszeregowane według ważności).
@tous Informuję, że wydano bezterminowe zawiadomienie o strajku z powodu "wyraźnego zatajania informacji i przeszkód w manifestacji jasnego światła, które miało rozerwać ciemności ignorancji.
Dziękuję za odpowiedź.
Potrzebuję pomocy, jeśli pozwolisz, piszę do Ciebie ponownie,  chciałbym obliczyć lub określić, wydajność  (teoretycznie)   bramy garażowej, taką jak wytrzymałość spowodowana obciążeniem spowodowanym wiatrem, która jest najważniejsza do obliczenia (PRĘDKOŚĆ WIATRU 140 km/h) (exp, drzwi o szerokości 8900 mm i wysokości 4270 mm, kurtyna z elastomeru SBR z kauczuku syntetycznego.
Należy pamiętać, że kurtyna (plandeka) jest utrzymywana między  dwiema szynami (zawierającymi odległość 6,35 mm),   na poziomie każdej strony drzwi
Szyny mocowane są na  kątownikach (kątownikach), poprzez spawanie i
Plandeka lub kurtyna  ma system zaślepek, takich jak zbyt grube (19,05 mm grubości), które ułatwiają trzymanie.
Niestety, nie ma karniszu przesuwnego,  jedynego sposobu na utrzymanie plandeki między dwiema szynami i  to wystarczy. Być może  jednak w przypadku dużych drzwi można by zainstalować listwę przeciwwiatrową. Szukałem, aby dowiedzieć się, jak wykonać obliczenia, na przykład model , metodę,  nic nie mogę znaleźć (myślałem o wytrzymałości materiałów, zakładając, że płyta po prostu podpiera się pod ciśnieniem, ale jak ??? zrobić) Z góry dziękuję.
Pozdrowienia.
Pokaż rysunek przekroju poprzecznego lub zdjęcie prowadnic, nie rozumiem, dlaczego nie podejmujesz tego minimalnego wysiłku. To nie jest skomplikowane.
To, co opisujesz, na nic się nie zda.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to niekończąca się dyskusja!!
Możesz wykonać proste  obliczenia za pomocą gumy o odpowiednich wymiarach spoczywającej na płaskiej powierzchni i wywierającej nacisk na całą powierzchnię w symulacji solidworks. Oznacza to, że prostopadle do szyn prowadzących.
Kurtyna musi być pionowa i należy przyłożyć pionowe obciążenie do dolnej części kurtyny (obciążenie równe całkowitej wadze gumy o wymiarach 8900 mm szerokości i 4270 mm wysokości.
Następnie musimy sprawdzić, czy w solidworks znajduje się materiał, który odpowiada mniej więcej elastomerowi SBR, o którym mówiłem dawno temu.
Nie mówisz, czy jest to ćwiczenie akademickie, czy  o co zostałeś poproszony w ramach stażu.
Dla czystej kalkulacji musisz pamiętać
Kalkulację definiuje się za pomocą następującego wzoru:
T= {1 \over 2} . Cx . \rho . v^{2} . S
  • T : Siła wiatru [N] w niutonach Uważaj więc, aby przestrzegać jednostek.
  • Cd: Współczynnik przenikania powietrza
  • P  : Gęstość lub gęstość wiatru [kg/m3]
  • v : Prędkość wiatru [m/s]
  • S  : Powierzchnia narażona na działanie wiatru [m²]
Ten wzór obowiązuje dla każdego obszaru, w którym należy określić siłę wiatru. (Źródło : Guide de la construction bois)
Daje to 140 km/h = 38,89 węzłów, co daje 975,52 N na m² zredukowane  do 38 m² twojej kurtyny, daje 37069,76 N lub 3,7 tony. Jak możesz sobie wyobrazić przez chwilę, że bez podparcia w kierunku promieniowym Twoja zasłona, która jest bardzo elastyczna, nie odlatuje. Średnia waga samochodu to 1,5 tony, więc włóż dwa auta do hamaka, co się stanie
PS: Utrzymuję, że twoja kurtyna w ogóle nie jest trzymana po bokach w kierunku promieniowym, nie oprze się wiatrowi na takim przęśle ( ¤/#~&!,w¤/#~&!,w¤/#~&!,w¤/#~&!,w)
Dziękuję za odpowiedź, oto obraz , który pokazuje szyny (po prawej stronie)
Pozdrowienia.
Oto inny obraz,
Pozdrowienia.
Witam.
