Bonjour'
Qu'elle qu'un peut m'aider, comment trouver la résistance à la charge due au vent au niveau du rideau d'une porte de garage industrielle. Pour savoir si le rideau en caoutchouc peu débarquée (s’enlever) des rails qui sont soudé et boutonnée sur les montées de la portes ( voir images). Le rideau présente un système d'embouts et une partie rigide en bas de la porte, ces systèmes son supposés les tenir dans les rails.
Toute la porte est ancré par soudage au cadre en forme de H, et celui ci est ancré assi, sur le bâtiment.
Je ne sais pas comment vraiment, je vais m'y prendre, je pense, appliqué une pression sur la face du rideau d'environ 70 Mpa et voir ce qui se passe, mais rien ne fonctionne. Débutant sur solidworks
Quoi mettre comme conditions aux limites, géométrie fixe et connections...
Votre aide serai vraiment apprécié.
Ps : Merci pour la réponse, Michel, pour la première question
EDIT : message supprimé et transféré dans le doublon du 11 Mai 2020.
Soldons d'abord le message précédent avant de répondre à celui-ci ou nous d'ailleurs n'avons pas la moindre information pour répondre correctement.
Merci pour votre réponse,
Ben oui, mon but est de trouver la charge due au vent, et pk sa marche pas avec solidworks simulation ??, j'aurai des résultats non utilisables ??
Je ne vais pas mettre la charge au niveau du tube , mais plutôt, trouver la résistance à la charge due au vent sur le rideau. Afin, que celui-ci, ne se détache pas des rails de la porte.
Je suppose que, je dois appliquer une pression normal à la face du rideau.
Je n'ai répondu qu'à la première partie de la question et en fonction de votre image jointe dans l'autre post celui-ci devenant de fait un doublon.
Vous disiez alors """"" mais d'abords je voulais vérifier la résistance de l'unité principale (voir image joint), afin de modéliser la flexion de cet sous assemblage composé de : tuyau arbres disques et bearing ( palier) , ""
PS : il y a eu pendant deux jours au moins une grosse panne sur le forum ! Impossible de répondre aux questions posées.
Ok, ducoup pour le deuxième question ?
Bonsoir
Avez vous fait la simulation avec succès pour le tube et les paliers ?
Pas vraiment, je cherche au niveau de la géométrie fixe pour sélectionner la face de l'arbre pour la mettre sur option : « Sur des surface sphériques », il n'accepte pas solidworks, me sort un message disant seulement pour face sphérique, et pourtant je sais que normalement fonction mais non
Bonsoir AVATAR100
Je vous suggère de laisser tomber le premier message qui est vérolé (impossible d'y répondre).
Donc si nous répondons bien à la première partie de la question (tube et platine) seules les faces extérieures des platines doivent être déclarées fixes.
Le tube et les autres pièces (arbre et bagues) s'il est sont bien déclarées solidaires il n'y aura pas de rotation. Par contre pour applique la charge verticale sur le tube il faut faire une zone délimitée avec la fonction "ligne de séparation".
A plus
Merci,
Vous voulez dire par quoi les platines , les arbres c sa ? et pour les palier je l'est déclare dans partie confection ou déplacement fixe ?.
Bonsoir
Je comprends donc que vous êtes étudiant vue la grammaire utilisée et le style SMS (pas très bien vu sur le forum)
Je vous joint une image pour être d'accord au moins sur le vocabulaire utilisé.
Merci,
Vous avez raison, désolé. On ce qui concerne la gravité, comment je peux l'appliquer au centre. J'ai refait la partie centrale, et j'ai dessiné bagues tube et arbres en une seul pièce. et j'ai crée une zone rectangulaire le long du dessus du tube.
Bonsoir
Il me semble -si je peux me permettre- que vous faites une erreur de raisonnement. La gravité s'applique partout sur tout objet et cela de haut en bas. C'est la charge et le sens de la charge donné par la direction de la gravité qui compte.
Ce qu'il faut indiquer, mais répartie sur toute la partie plate du haut du tube (ou de préférence sur une zone faite avec un ligne de séparation) c'est la charge répartie (surtout pas une force). Si la masse totale du Caoutchouc fait par exemple 82 Kg c'est 820 N pour la masse répartie.
Cela vous permet d'avoir une valeur approchée mais ce ne sera pas totalement exact. En effet la charge est décalée car tangente au tube avec en plus un second décalage de : soit la demi épaisseur du caoutchouc ; soit une épaisseur et demi. Ces caoutchoucs sont assez lourds surtout en fonction de la hauteur largeur.
merci,
Pour la gravité c'est régler vous avez raison une grosse erreur. Pour la charge répartie c'est régler aussi, merci. j'ai crée une zone délimité sur la surface supérieure du tube.
Par contre, je reste complètement mélanger avec les connections et déplacements. De plus je veux crée une zone délimité dans les arbre au niveau des contacts palier /arbre, je ne sais pas comment faire. j'ai essayer j' obtiens comme deux surfaces de chaque coté
Ps: Je veux considéré les paliers pour simuler la flexion
Bonjour @Avatar
lorsque vous dites "" je reste complètement mélanger avec les connections et déplacements. " il faut séparer les deux problèmes.
Dans votre cas AMHA il faut vous contenter de contacts globaux pour les connections. Pour les déplacements vu que vous n'avez aucun déplacement imposé je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en préoccuper.
Pour le second point et la création d'une zone délimitée c'est normal que vous obteniez deux surfaces de chaque coté. Mais il suffit de sélectionner uniquement celle qui vous convient et non pas les deux (celle du dessus en l'occurence)
Vous dites également """ Je veux considéré les paliers pour simuler la flexion ""
Je vous fait remarquer si vous le permettez que si vous voulez simuler ce qui se passe vraiment il faut utiliser la fonction prévue pour cela. A savoir la fonction charge sur palier. Toutefois dans votre cas vous ne verrez pas grand chose car les paliers achetés sur étagères sont dimensionner pour n'avoir aucune déformation significative (sauf cas d'une extrême surcharge comme sur les routes de l'impossibles) ainsi si vous prenez comme sur votre image des paliers roulements-inserts à applique carrées : il suffit de se référer aux abaques de n'importe quelle marque. On ne fait pas de simulation là dessus on s'en tient aux calculs du constructeurs (sauf les merde in china). De toute façon si vous avez un palier oscillant vous ne pourrez pas faire facilement la simulation du déplacement due à une éventuelle flexion du tube.
Au pire même si vous faites une simulation en considérant que l'arbre et le palier sont une seule et même pièce vous pouvez obtenir un résultat qui montre les contraintes à l'intérieur de la matière. Les résultats Von Mises et Flexion ne montre que les résultats externes mais l'autre possibilité montre les contraintes en coupe à l'intérieure de la matière (toute chose égale par ailleurs).
Pour vous simplifier la vie partez du poids total (tube + arbre + caoutchouc) et comme vous aurez une demi charge par palier vous pouvez tout de suite comparer à la charge admissible donnée par le fournisseur. Si votre tube ne fléchit pas plus de 2 centimètres au centre ce qui serait déjà beaucoup et peut probable vous n'aurez pas de déformation au niveau du palier qui est oscillant.
Merci pour votre explication
cordialement
Passons à la seconde partie de votre demande à savoir le vent.
Pour les pré-calculs pour les tests relatifs au vent il faudra donner beaucoup d’informations sur le rideau. Epaisseur, mais surtout est-ce que caoutchouc armé en polyester, aramide ou en trame métal. En fonction de la largeur il faut indiquer quels sont les renforts anti effet Spinnaker. En général se sont des barres horizontales plus ou moins espacées en fonction d’un rapport hauteur largeur. Mais aujourd’hui avec les caoutchouc renforcés il n’y a plus de barre mais avec des «sliding curtain track » (tenseur horizontaux). Le poids, la nature ainsi que le mode de fixation sur le caoutchouc et dans tous les cas le mode de fixation dans les guides latéraux du caoutchouc, est à indiquer de façon précise.
Il faudra être aussi précis sur les rails latéraux, ainsi que sur leur mode de fixation sur le support (mur béton ou poutre métallique sur charpente métallique, etc…), mais également sur le « self-locking sliding curtain track » que vous avez choisi. Tous ces éléments interviennent dans le calcul de résistance de l’ensemble
Pouvez-vous nous donner la référence du rideau caoutchouc (au moins le fournisseur).
Pour la seconde partie, effectivement le caoutchouc (EPDM60) est armé en polyester et le rideau à une épaisseur de 6 mm et il n'a pas de barres horizontaux, , il dispose d'une sur-épaisseur sur les cotés (système d'embouts), dans le but de le tenir entre les deux rails. Celles-ci, sont fixés sur un fer angle, une rail en forme de U soudé et l'autre en forme de Z est boutonnée sur le fer angle . Toute la structure de la porte est ancrée par soudage sur un cadre en acier ancré lui aussi sur la bâtisse.
Bonjour @AVATAR100
Pour le vent ce qui est important c'est d'avoir plus d'information sur les « self-locking sliding curtain track » car si je vous lis correctement vous dites """ il dispose d'une sur-épaisseur sur les cotés (système d'embouts), """
Faites voir une photo de cette partie là SVP
Certainement suffisant pour un rideau intérieur mais pas pour un rideau soumis au vent.
@ Tous
Vous remarquerez que les symptômes du covid-19 font état d'une perte d'odorat et du goût mais il apparaît que le besoin de dire merci disparaît aussi.
Le covid-19 provoque comme nous le constatons sur ce forum provoque une inhibition du J'aime (0) les scientifiques cherchent si c'est une altération de la vue, combinée à un syndrome neurologique aphasique du cortex limbique en l'occurence ici une Amydalite caséeuse.
J'espère que je n'aurais pas un IG-Nobel pour cette découverte structurante pour l'industrie et n'hésitons pas à le dire pour l'humanité. ;-)
Merci pour le suivi, ci-joint la photo du rideau de porte.
