bonjour à tous ,
je suis débutant sur solidworks et j'aimerai modéliser un câble d'un point à un autre et voir la distance maximale qu'il peut y avoir entre ces deux points avant que le câble ne casse sous l'action du poids. Bref je connais tous sur le câble ( sa résistance à la rupture, son diamètre, la force de tension en chaque point, sa masse linéique ...). Voilà en espérant que vous m'ayez compris !!!
Rupture sous son propre poids ? avec une charge (position fixe ou mobile) ? avec une prétension ?
Je ne suis pas sur qu'une simu avec SW soit nécessaire, à moins que le but soit de manipuler SW.
Montrez-nous ce que vous avez déjà fait, on pourra vous orienter ensuite...
Puisque vous êtes débutant commencez déjà par dessiner votre câble en utilisant un tutoriel.
Si déjà vous arrivez a reproduire strictement le même câble vous aurez fait un grand pas en avant. Et puis il y a câble et câble et je dirais même câble. Un câble de téléphérique ou un câble de remontée mécanique ce n'est déjà pas la même chose. En plus le câble porteur n'est pas le même que celui de traction. Ceci vaut aussi pour les câbles de traction pur comme les élingues ou les câbles de treuil.
Après si vous voulez faire de la simulation si vous n'avez pas version simulation PRO alors vous n'y parviendrez pas car ce ne sont pas des charges statiques. Il faut tenir compte des fréquences propres etc... de plus les câbles sont changés plus par usure que par les seul effets de la traction pure.
Sachez que le logiciel de simulation est un logiciel spécialisé qui est un "trèstrèscherware". Pour faire une simple tyrolienne regardez le logiciel GHTyro 2.00 cela vous donnera déjà une idée du sujet.
En plus de ça faire de la simulation cela ne s'improvise pas, même si sa fait joli dans un rapport : il faut avoir une solide formation rien que sur la simulation pour arriver à faire presque ce que l'on veut. Ce n'est pas pour rien si les personnes qui font de la simulation sont des spécialistes très pointus du sujet dans les entreprises.
PS: ne seriez-vous pas étudiant par hasard ?
Effectivement c'est un câble de poteur de téléphérique mais je pensais négliger ses particularités dans un premier temps. Effectivement je suis étudiant et je souhaite utilisé solidworks (dont j'ai une version gratuite pour les étudiants) dans mon TIPE. Comment puis-je me ^procurer ce tutoriel ?
