Hoe een rechthoekige eindcirkel van een hopperbasis te modelleren
Hoe deze modellering uit te voeren, met als resultaat 4 driehoeken en 4 kegelvormige stammen.
Doc1.docx (90.2 KB)
Bij volumewerk de functie " basis/gladgemaakte naaf" of bij "overgangsvouw " plaatwerk .
In mijn voorbeeld: "gladgestreken basis/naaf":
De 2 schetsen moeten hetzelfde aantal entiteiten bevatten: hier 4 bogen + 4 segmenten.
In plaatwerk doen we hetzelfde, maar met open schetsen zodat ze kunnen worden uitgevouwen.
Om een weergave te hebben zoals op je Word-bestand, moet je de straal van de lage schets tot een minimum beperken en hetzelfde doen voor de segmenten van de hoge schets.
Fijne dag.
Dezelfde methode als @a_eriaud op alle punten (met overgangsvouw)
Zonder de rechte delen op de cirkel resulteert dit in vervormde en niet-vlakke oppervlakken en dus fouten tijdens de ontwikkeling.
Uit het hoofd was er een tutorial over deze vormen van plaatwerk.
deze bijvoorbeeld: Inloggen - myCAD by visiativ
Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=q_Ch3GpxPyQ
Bedankt, het voldoet aan mijn behoefte.
Even een opmerking voor solidworks, het is een veel voorkomende plaatwerkfunctie die zou moeten bestaan zonder gedwongen te worden vals te spelen.
Duidelijk mee eens, maar dit is absoluut niet het geval en het is soms erg moeilijk te bereiken, afhankelijk van de Ø en de helling van de cirkel.
Solidworks zou er beter aan doen om het plaatwerk te verbeteren, dat nog steeds ver achterloopt op sommige concurrenten, in plaats van te proberen ons de cloud te verkopen die maar heel weinig mensen zullen gebruiken...
Onder welke versie ben je?
Aangebouwd is een hopper die kan worden ingesteld via de aangepaste eigenschappen (offset en rechts)
Hopper gelost. SLDPRT (1,9 MB)
onder 2022
