Witam, chciałbym zmienić wysokość mojej cewki (patrz zdjęcie) Chciałbym wiedzieć, jak to zrobić, ponieważ nie znalazłem dzięki!
(Do wykonania części użyłem narzędzia do spirali/spirali i przeciągnięcia)
Po prostu zmodyfikuj średnicę szkicu koła (edytuj: średnicę podstawy, a nie drutu) biorąc pod uwagę nową wartość, w świetle informacji :o
W drzewie konstrukcyjnym cewki rozwijasz funkcję skanowania, aby zobaczyć funkcję zakrzywioną (helisa/spirala), którą z kolei rozwijasz, aby zobaczyć szkic okręgu początkowego i zmieniasz jego średnicę.
Kiedy zmieniam Ø koła, które pozwoliło mi zrobić spiralę, nic się nie dzieje, odległość między górną a dolną częścią mojej cewki pozostaje taka sama, na pewno robię to źle, ale nie rozumiem.
Oto kilka samouczków, aby lepiej zrozumieć tworzenie sprężyn:( )
https://www.youtube.com/watch?v=T5X-kZSmwr8
https://www.youtube.com/watch?v=V6EXqdwQpfI
Po modyfikacji pokazuje CTRL-Q lub dwutonowy strzał. Może nie bierze pod uwagę modyfikacji od razu, od czasu do czasu potrzebujesz trochę pomocy...
Witam, musimy zaktualizować. ctrl+Q lub trójkolorowe światła.
Myślę, że możesz również, klikając adnotacje prawym przyciskiem myszy, zezwolić im wszystkim, aby zobaczyć swoje wymiary bez wchodzenia w szkic, a tym samym szybciej modyfikować wymiar, jednocześnie aktualizując później.
Wymiar, który pokazujesz na swoim .jpg dobrze odpowiada Twojej średnicy zwojów... Jest to więc twój szkic koła, który należy zmodyfikować, jak powiedzieliśmy w poprzednich komentarzach.
Czy okrąg definiujący przekrój drutu jest rzeczywiście ograniczony do helikoidy?
Następnie, jeśli zmienia się po prostu Ø drutu, należy ją określić na szkicu przekroju w funkcji przeciągnięcia.
W przeciwnym razie możesz skorzystać z samouczka @gt22 na temat szybkiego tworzenia:
http://www.lynkoa.com/store/fr/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks.html
Oto jak skomponowany jest mój szkic, widać, że okrąg ma większą Ø niż na moim ostatnim zwoju.
Próbowałem sygnalizacji świetlnej i ctrl + Q, ale nic się nie dzieje.
@stefbeno moim zdaniem okrąg jest bardzo ograniczony, ponieważ jest podstawą mojego dzieła, zacząłem od niego, aby kontynuować modelowanie.
@Azrod dziękuję, obejrzę to!
@Azrod Ø mojego drutu (2,2 mm) jest prawidłowe, to tak naprawdę wysokość między dolną a górną częścią cewki sprawia mi problemy
W jaki sposób można bezpośrednio wykonać funkcję skanowania Średnica spirali za pomocą SolidWorks 2016, czy też utworzyć szkic?
Jeśli to drugie, moim zdaniem, nie ograniczyłeś swojego okrągłego szkicu do spirali.
dziękuję wszystkim za pomoc, w końcu mi się udało (usunąłem skan, usunąłem funkcję spirali/spirali i w końcu odtworzyłem ją poprawnie, mogłem popełnić błąd podczas projektowania)
Dziękuję azrod za samouczki, utrzymam je w cieple, mogą być dla mnie używane
Miłego dnia wszystkim!
