Bonjour, je viens de faire l’installation de solidworks 2022 SP05 et je n’ai plus l’affichage de mes vignettes dans l’explorateur windows qui est liée au type de fichier (pieces, assemblage ou mise en plan).
je me retrouve avec uniquement le logo SW sur tous mes fichiers…
j’ai pourtant remis l’ouverture de ces fichiers par défaut vers SOLIDWORKS LAUNCHER mais ça ne suffit pas.
merci
pour y arriver; faites un clic droit sur une pièces puis propriétés
et modifier et sélectionner SOLIDWORKS Launcher
parfait j’ai reussi à changer ma vignette, par contre je me retrouve avec l’image miniature de ma pièce, comment peut on avoir la vignette part, assemblage et mise en plan tout simplement?
autre question je n’ai pas les outils pack and go etc lorsque je clique droit sur mes fichiers, je ne sais pas comment l’activer:
moi j’ai uniquement ça:
Bonjour bastiengiret_1,
Vous pouvez essayer de suivre ce tuto, à l’étape 2 il y a la manipulation à faire pour modifier le type de vignette :
https://www.visiativ-solutions.ch/comment-modifier-laffichage-des-vignettes-dans-solidworks/
Bonne journée.
Bonjour ;
Pour retrouver les services « pack & go » sur le clic droit (explorer) il faut installer « Solidworks files utilities » depuis le répertoire:
…/SolidWorks Downloads\SOLIDWORKS 2022 SP05\SWFileUtilities/
et pour basculer l’affichage entre les icones et les miniatures:
options de l’explorer windows…
super merci beaucoup tout est rentré dans l’ordre.
Bonjour, après avoir effectuer les manips du tuto suivant : Comment modifier l’affichage des vignettes dans SOLIDWORKS - Visiativ CH
Mon problème persiste :
En revanche il persiste uniquement sur les .prt et .drw
Quelle est la marche à suivre pour solutionner ce problème ?
Je vous remercie.
Nota: les étapes décrites dans le tuto mentionné (ci-dessus) sont à répeter pour chaque type de fichier :
*.sldasm
*.sldprt
et
*.slddrw
(Il semblerai que vous n’ayez restaurer que le lien des *.sldasm…)
A tester aussi:
et / ou:
Nota 2 : Relancer une question sur un sujet déjà clôturée (Résolue) n’est pas l’idéal pour obtenir des réponses…
