comment modifier une piece sur catia v5 sans changer la copie de cette piece
Peut tu être plus précis comment tu a fait ta copie de pièce ?
Edit : la copie d'écran que tu a laissé sur le groupe CATIA V5 montre que tu parle de l'instance d'une pièce dans un assemblage
l'instance c'est la même pièces !!
Si tu veux modifier indépendamment tu doit d'abord faire une copie avec un nouveau nom (pense a modifier les propriétés du nouveau fichier).
Puis dans l'assemblage remplace l'instance par cette nouvelle pièce (ne pas sélectionner la case toutes les instances).
Note tu obtiens deux pièces complètement indépendantes.
j'ai deux pièces identique dans une boîtier et je voulais faire une rainure sur une de ces pièces
j'ai fais la copie dans l'atelier assembly design en copiant la pièce et la collant dans le même assemblage comme parait dans la photo
merci frank.ceroux je vous ai compris merci bq ami
