Comment ne pas afficher les arêtes cachées dans le mode d’affichage Arêtes en mode image ombrée
Arêtes en mode image ombrée.
Merci par avance pour votre aide
Ci-joint Copie écran
Ci_joint également mon paramétrage d'affichage du systeme Solidworks 2020
Bonjour @pierre.dieudonne54
Cela me fait penser à une esquisse visible combinée avec une mise en transparence.
Donc regarder que toutes les esquisses sont en mode invisible.
Pourrais tu poster ta pièce ce serait plus simple pour poser un diagnostic.
Questions subsidiaires  :
  1. est-ce que c'est une pièce que tu as télécharger ou que tu as dessiné toi même.
  2. Si c'est téléchargée quel est le format d'origine (STEP ou autre)
  3.  Quelle matière as-tu choisi pour ta pièce.
Bonsoir,
Merci pour votre réponse,
Voici la pièce
engrenagefixe50dents25mmh.sldprt
Pièce que j'ai dessiné et modéliser moi-même
Je n'ai pas mentionné de matière car c'est un fichier que je converti en STL pour l'imprimer en PLA
J'ai ouvert votre fichier voici ce que j'ai fait.
  1. Cacher toute les esquisses
  2. Cacher les plans et esquisse 3D
  3. Ne pas mettre de matière [ce qui donne la première image]
  4. Mettre comme matière de l'air ou du verre [pour parvenir à faire qq chose de similaire à votre capture d'écran].
  5. je vous ai joint votre fichier après modif mais en version 2021
Il y a quelque chose de bizarre dans votre fichier car j'ai eu presque toutes les peines du monde à masquer les cotes.  (je suis en version SW 2021).
Dans l'image jointe vous avez les résultats ainsi que les paramètres.
Pour le reste je donne "my tong at the cat"
engrenages_pierre_dieudonne_54_-_vue_avec_materiaux_air_ou_verre_-_2022-08-14_11_21_43-window.jpg
J'ai fait tout ce que vous mentionnez mais j'ai toujours les arêtes cachées visible
De plus vos fichier sont au format solidworks 2021 version ultérieure à la minne que je ne peux pas ouvrir !!!
J'abandonne mercà vous pour vos démarches
Est ce que tout connement votre volume n'est pas en mode transparence par erreur?
Sinon en effet ca me faisait penser à une matière transparente comme le verre par exemple.
Et justement avez vous essayé de rajouter une matière type métal à votre volume voir si vous avez toujours cette transparence?
Bonjour @FUZ3D
Solutions déjà proposées mais sans effet apparemment ;-)
Je pencherais pour un fichier corrompu si les autres pièces faites selon la même méthode sont exempte de défauts.
c'est exact les autre pièces n'affichent pas le arrêtes invisibles dans les me^mes conditions de paramètrage.
Votre diagnostique est bon : "fichier corrompu"
Merci pour votre aide
