comme sur la photo ci-jointe, je vous présente mon problème. j'ai donc commencé ma pièce avec l'esquisse que l'on peut apercevoir en bleu pour créer ma tôle.
le soucis est que quand j'utilise la fonction état déplié en bas de l'arbre , je n'obtiens pas la bonne longeur développé.
en ajoutant la longeur d'arc de la partie cintré et des deux bandeaux de 100mm percé, j'obtiens, 1365+100+100=1565. et m'a développée m'aficche 1890,....
ma pièce ne fais que 3mm d'épaisseur. donc non ca ne change pas grand chose à ma longeur de 1565.
je pense effectivement comme toi. solidworks doit prendre en compte la perte au plis de l'arrondis du cintrage que je ne sais modifier. peut etre que le procédé n'est pas le bon? je doit peut étre partir dune face plane et inserer un plis avec un grand rayon qui correspond à mon cintrage.
jespère quand même pouvoir utiliser la methode la plus rapide .
Si c'est une pièce uniquement cintrée le plus simple est d'utiliser la zone de pliage à la place du facteur K, par contre la valeur de la zone de pliage il faut mettre ta longueur développée.
