Comment obtenir les développés d'un limon tube central -escalier débillardé-
vous les voudriez en DXF ou DWG 3d.... déplié et plié
oui si cela vous est possible dwg et ou dxf que je vais ouvrir avec autocad
merci je pourrais les envoyer à la découpe!!!!!
merçi
Voici un DXF et les step refait avec un petit tu pour les ouvrir...
coubes.7z
 l'archive pèse 1.12 mo et décompréssée  0 ko par fichiers
arrrfffff!!!!!!
Voici un STEP
courbes-2.step
En voici un autre
courbes-2_-_deplie.step
Ouvrir un STEP
ouvrir_un_fichier_step.docx
DXF déplié
etat_deplie_-_courbes-2.dxf
DXF MEP
courbes-mep.dxf
tous les fichiers- step et dxf- sont en mode texte et le docx est ronqué
remerçi et pour ce soir je vais arreter, demain il fera jour.....
encore merçi
ci joint en image cet escalier à fabriquer!!!!!!
Vraiment sympa l'escalier...Vous utilisez Explorer et ça M... essayez firefox pour télécharger les fichiers... c'est pour ça que depuis avant vous n'arrivez pas à télécharger et ouvrir les fichiers...
je suis avec google chrome, j'installe firefox
merci
j'ai réussi à ouvrir courbes mep.dxf, c'est une mise en plan..... j'ai repassé en rouge les dev qui sont ceux du dessus et dessous?
en dwg pour les avoir en 3d?tous les 4?
si vous avez besoin de rendus réalistes je me tiens à votre dispo
merçi
Si vous avez réussi à ouvrir les DXF vous devriez  aussi réussir à utiliser les STEP. Si j'ai réussi à vous aider n'oubliez pas de me valider comme meilleur réponse en cliquant dans ma réponse "réponse ayant résolu mon problème" un truc dans le genre.
bonjour
oui j'ai pu ouvrir les step, je me suis mal exprimer çad, pour fabriquer ce limon les 4 faces de ce tube sont assemblées car difficile de "rouler un tube sans déformation grossière- d'autant plus que la pente change un peu dans la partie courbe, donc nous faisons un dev des 4 faces et les assemblons, jusqu' aujourdhui nous y sommes arrivés avec les outils autaucad mais approximativement, toujours des souçis d'ajustement des faces de dessus et dessous au montage, donc nous avons acheté une license sw-2013 seulement très peu de formation et de tps....
encore merçi
Ok, mais vous vous pouvez utiliser la 3d pour en sortir la face du dessus et dessous...
quelle 3d? le dxf est importé en mise en plan sinon sw n'en veut pas
Voici en STL que vous devriez pourvoir ouvrir avec autocad en 3D
courbes-2-_3d.stl
Idem
courbes-2-_deplie.stl
autocad exporte en stl je crois, mais n'importe pas en stl....et encore
j'arrete de vous embêter avec ce développé....qui n'est pas un simple déplié autrement ça serait rop simple surtout pour les dessus et dessous qui sont des surfaces "gauches"
encore merçi
