avec quel outil dessiner pour obtenir les 4 faces du tube 80/140 ép 4 en développé merçi
-courbes importés d'autocad-
courbes.sldprt
Salut,
Utilise l'outil "tôle pliée balayée"
sous quel evrsion de solidworks etes-vous???
Convertir les arêtes en esquisse 3d puis utiliser plis de transition
version 2011-12-13
Voici un dossier avec (edrawing .exe + edrawing et pièce en 2016 et STEP) En bas a droite vous pouvez voir les configurations en vous pouver mesurer dans les edrawing.
Merçi pour cet envoi
Break operation pour edrawing -donc je peux pas ouvrir- et les step sw me dit fichiers incomplet -donc fichier arrivent vides
est il possible de les avoir en dxf-dwg?
encore merçi
vous les voudriez en DXF ou DWG 3d.... déplié et plié
oui si cela vous est possible dwg et ou dxf que je vais ouvrir avec autocad
merci je pourrais les envoyer à la découpe!!!!!
merçi
l'archive pèse 1.12 mo et décompréssée 0 ko par fichiers
arrrfffff!!!!!!
tous les fichiers- step et dxf- sont en mode texte et le docx est ronqué
remerçi et pour ce soir je vais arreter, demain il fera jour.....
encore merçi
ci joint en image cet escalier à fabriquer!!!!!!
Vraiment sympa l'escalier...Vous utilisez Explorer et ça M... essayez firefox pour télécharger les fichiers... c'est pour ça que depuis avant vous n'arrivez pas à télécharger et ouvrir les fichiers...
je suis avec google chrome, j'installe firefox
merci
