Comment optimiser le cartouche des dessins 2D Inventor?
Bonjour à tous !
Je travail actuellement dans le service Méthodes et Industrialisation d'une entreprise et nous uutilisons Inventor 2016, dans un souci d'optimisation, j'aimerai automatiser les données  du cartouche.
J'ai réussi à automatiser les données Auteur, Masse, Date.. etc avec les " propriétés-modèle" et "propriétés-dessin" , et j'aimerai pouvoir faire de meme pour que l'echelle du plan se place automatiquement.
Avez vous une idée sur la manip à réaliser ?
De plus j'ai pour habitude du nommer mes pièces avec son numéro ainsi que son nom (ex: 10-000 - Tube Ø80mm). Dans mon cartouche j'aimerai pouvoir utiliser les 6 premieres valeur (10-000) comme "Numero de pièce"  et le reste en "Description". Jusqu'à present je modifie manuellement les données dans les Propriétés de la pièces 3D mais c'est assez fastidieux.
Il me semble que sur Catia ce type de manip est réalisable mais je ne sais pas du tout si c'est possible sur Inventor.
Merci d'avance.
Des informations très utiles ici :
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2011/06/base-view-scale-in-title-block.html
Ou ici :
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2013/03/adding-scale-to-title-block.html
Merci PL pour les liens et la réactivité ! :)
Malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner le code Ilogic, je n'ai pas de message d'erreur mais la valeur de l'echelle n'apparait pas alors que j'ai bien suivi la demarche et copier le nom de l'entrée requise dans le code ...
Quelqu'un l'a t'il deja utilisé et/ou modifié  ?
J'ai egalement trouvé ce code, qui ne fonctionne pas non plus :/
https://manufacturingteam.wordpress.com/2011/12/20/echelle-du-dessin-en-automatique-dans-le-cartouche/
