bonjour
J ai deux ecrans pour travailler et j aimerais ouvrir sur chacun des ecran un fichier soliuddwork
bonjour
Dans le menu fenêtre > mosaïque :
Cela réorganise tous les documents ouverts. Il suffit de minimiser les documents que l'on ne veut pas voir et refaire la mosaïque.
Plus d'infos :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_fitting_to_displays.htm
Edit : au temps pour moi, pour un double écran, il faut faire :
Affichage > Expace de travail > Double écran
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Workspace_Options.htm
Comme le dit .PL c'est la démarche à faire.
Et aussi bien penser à étendre l'affichage et adapter les réglages dans les drivers graphiques pour utilisation optimale des ressources.
Il faut cliquer sur l'icone qui se situe à gauche de la croix de fermeture de l'application.
puis jouer avec les icones indiquées par PL
Bonjour, je suis dans le meme cas que toi (j'ai deux ecrans) . Quand j'ai besoin j'ouvre un premier fichier normalement puis j'ouvre un deuxieme solidworks (double clique sur le raccourci de Solid) comme le premier et là j'ai le message que la sauvegarde automatique est désactivée. Ensuite je fais fichier ouvrir, je selectionne ce que je veux ouvrir puis voili.
Bien sur, tu déplace le second solid sur le secon écran! :)
Je pense que la solution que je propose est mieux, car elle utilise moins de RAM que 2 instances de SolidWorks ouvertes en même temps.
D'accord avec toi PL pour la RAM mais si tu veux copier une esquisse à l'identique rapidement, tu n'as hélas pas trop de choix. Tout dépends de ce que tu veux faire.
Perso je ne me sers que très rarement de deux solidworks à la fois, mais sa m'est arrivé.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, peut-être que tu n'as pas lu ma réponse.
Le résultat est exactement le même que ce que tu dis : SolidWorks apparait sur deux écrans (ou même plus) en ouvrant qu'une seule fois SolidWorks.
Une image pour illustrer mon propos :
En fait, avoir deux solidworks différent permet d'editer deux esquisses en même temps, vois l'image jointe.
@G.M en ouvrant plusieurs fichiers dans la même cession SolidWorks aussi on peut editer deux esquisses....
Vingt'dieu. C'est plus un écran que tu as .PL, tu as carrément privatisé un ciné pour bosser !
Si tu as 2 ecrans
il est facile d'ouvrir Sw sur le premier écran. Et d'étirer sur le 2 °
une fois étirer tu ouvre x fichiers et tu les déplace et agrandi comme tu le veux
tu aura le feature manager présent pour le fichier actif sur l'écran primaire
et chaque fichiers sera actif par un clic de souris sur le dit fichier
voila tu sais tout
tu peux aussi ouvrir 2 solidworks mais plus gourmand
En effet, mais si on ouvre un seul Solidworks et qu'on l'étire sur les deux ecrans dans ce cas là il vaut mieux avoir deux écrans identiques car sur le mien ce n'est pas le cas et Solidworks s'adapte au plus petit des deux. Sinon @coyote a raison, je ne savais pas que maintenant on pouvait éditer deux esquisses dans une seule application Solidworks! Merci pour cette info!.
@coin37coin, ça n'est pas mon écran ! Si tu avais su rechercher une image sur le net, tu l'aurais trouvé très facilement ! Mais à ce qu'il parait ça ne sert à rien la recherche d'image !
@ PL moi je trouve cela tres pratique et utile la recherche d'image c'est un outil que j'utilise assez souvent et ca me fait gagner du temps de recherche
@PL : je ne saisie pas l'allusion ! :D
@gt22 : idem, j'utilise beaucoup la recherche par image, et dans certains cas ça gagne un temps fou, mais @coin37coin me disait que ça ne servait à rien !
je pense pas que la reponse de @ coin 37 coin
etait aussi, si seche ou peut etre ..........a t'elle ete mal interpreté ;-)
la recherche d'image ou photo selon certain cas c'est a mon avis tres utile
Je penses que @PL cherchait seulement à faire une plaisanterie en miroir à une de mes réponses de la semaine dernière
http://www.lynkoa.com/groupes/publications/devinette-qui-est-ce
Même si il est vrai que la placement d'un émoticone peut parfois aider à la comprehension, je ne suis pas sur qu'il faille aller plus avant dans le débat ;)
(enfin ceci dit, à titre tout à fait perso, ça me touche de voir que l'on me défends ainsi ^^)
J’ai également deux écrans pour travailler et j’ai réussi à ouvrir sur chacun des écrans un fichier solidworks. Mon, problème c’est que chaque fois que j’effectue cette opération, mon ordinateur se plante et je dois l’éteindre puis le redémarrer. Vous n’auriez pas une explication ou une solution pour résoudre cet inconvénient ? Merci bien.
