Je travail sur Solidworks Premium 2014 et j'aimerais modifier la hauteur et longueur de la ligne qui entoure les cotes de contrôle.
Merci pour votre aide
David Bugnon
David Bugnon
Bonjour, je pense que c'est impossible la seule solution serait de faire un bloc mais il faudrait le déplacer à chaque fois que la côte se déplace
Merci, mais je pense qu'il y a un autre moyen car je suis tombé sur une autre mise en plan dans laquelle le contour est justement plus serré.
Ci-dessous l'exemple:
Je pense que l'impression en PDF ou l'export en DWG et DXF peuvent légèrement modifier l'aspect.
Ou cela provient d'une version de SolidWork plus ancienne.
Le forum officiel de SolidWorks confirme :
https://forum.solidworks.com/thread/93443
This is a limitation and reported under SPR #: 336304
C'est une limitation et reportée sous le numéro de bug SPR 336304 que l'on peut voir sur le site de SolidWorks après s'être connecté.
Merci pour l'explication.
En effet, ce doit être dû à une ancienne version.
La preuve, j'ai ouvert l'ancien document et j'ai recréé la même cote et la bulle est plus grande.
--> A voir si la prochaine version de Solidworks prendra en charge le paramétrage de ces cotes de contrôle.
Merci pour les commentaires et bonne journée.
