Je doit réaliser un saladier trapézoidal qui normallement, selon mes calculs devait contenir 750ML alors que le logiciel m'indique 44983.16mm3 soit 450ML.
Ma pièce est constituée de la façon suivante:
Base carrée de 140mm
Hauteur de 50mm
Et rebord supérieur carré de 160mm.
Epaisseur de 1mm.
Je ne comprend donc pas pourquoi Solid m'indique une telle erreur de contenance.
Puis-je régler ce paramètre et si oui, comment dois-je faire?
Merci beaucoup.
saladier.sldprt
Dans votre fichier le volume intériuer n'est pas crée donc pas calculé, si on le fait on obtient un volume intérieur est de 1 081 683.50 mm3!
Donc plus que prévu!
Coyote a raison, sSolidWorks calcul que le volume des pièces, et non du vide.
Il faut donc créer une autre pièce qui représente ce vide.
Comme avez vous fais le bossage Coyote ? Un bossage avec dépouille ou une combinaison par soustraction ?
Parce que j'ai fais un bossage jusqu'à la prochaine surface et j'obtiens une légère différence avec votre résultat. C'est peu (Volume = 1126.67 centimètres cubes) mais c'est étonnant !
Bonne journée
Bonjour Matthieu,
J'ai fait comme vous extrusion jusqu'a la prochaine surface!
Merci beaucoup a vous!
J'ai réussi à résoudre mon problème.Je suis débutante sur Solidworks et je dois réaliser pas mal d'objets pour ma société.
