Comment peut on ouvrir un fichier SW de 2013 en 2016-2017
bonjour,
jaurai voulue savoir comment peut on par exemple ouvris une piece solidworks  cree avec la version 2013 sur la version 2016-2017 ?
merci
tout simplement en ouvrant ta piece et en la mettant a niveau
mais l'inverse est impossible
6 « J'aime »
bonjour ,
tout simplement fichier ouvrir.
il est possible d'ouvrir les fichiers en version enterieurs mais presque jamais les versions future ( c'est un autre sujet sp5........).
donc ouvrir du 2013 avec du 2016-2017 aucun problème.
que la force soit avec toi.
6 « J'aime »
Merci a vous
Je suis heureux que ton problème soit résolu. Mais qui l’a résolu et comment ? Quelle est pour toi la meilleure solution qui t’a été donné ? Si je li bien le poste tu la résolus toi-même vue que tu ‘ai attribué la meilleur réponse. Alors merci d’expliquer comment tu as fait afin d’aider les autres membres qui aurai le même problème car «  merci à vous » n’est pas une solution.
Que la force soit avec toi.
6 « J'aime »
ta reponse n'est aucunement une meilleur reponse
je te pris de bien vouloir la changer
on est 2 a t'avoir donne la reponse a ton probleme
imagine qu'une autre personne lise cette reponse comme meilleur via la meme question pose va t'elle avoir la solution ............NON
qui de + est ca rapporte des points pour la meilleur reponse designe si c'est pas celle du posteur
donc tu n'as rien a gagner
je te mets moi aussi -1
6 « J'aime »
