Comment piloter une variable globale avec excel
C'est trés simple je cherche simplement le nom que l'on atribut à une variable grobale dans le tableau des familles sous excel. (Exemple pour une cote D1@Esquisse1)
Comment sont déffinie les variables si il est possible de les piloter grace au table des familles ?
Merci d'avance
Regarde voir si ça peut t'aider...
http://www.lynkoa.com/forum/cao/piloter-une-variable-globale-depuis-un-niveau-superieur-d-assemblage
Merci mais j'ai déjà fait une petite recherche et non sa ne m'aidepas du tout ^^
Là vous pouvez contourner le probleme en cotant par dessus votre variable et en lians cette cote a votre variable et cette cote vous pourrez la recuperer dans​ un fichier excel...
http://www.lynkoa.com/forum/2d/solidworks-2013-lier-contrainte-de-distance-et-variable-globale
Je connais aussi l'astuce mais ça arrive que en changent de config la variable ne suivent pas à chaque fois, il faut alors réouvrir l'onglet équation et réactualiser chaque config c'est trés chiant
La seule autre façon et de faire sauter les variables globales et passer entièrement par une famille de pièce géré par un fichier Excel.
"je cherche simplement le nom que l'on atribut à une variable grobale dans le tableau des familles sous excel"
C'est : $VALEUR@NomDeLaVariableGlobale@Equations
Et du coups, la réponse est oui à : Peut on piloter une variable globale dans une famille de pièces.
6 « J'aime »
+1000 Yves.T, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça. C'est bien noté dans un coin de ma tête ^_^
De rien, c'est ce qui est bien sur un forum, pouvoir partager :)
