la question va peut-être paraître stupide, mais comment pourrais-je plier une poutre sur solidworks ? je veux dire par la que j'ai une poutre creuse de 60x40mm et de longueur 10000mm avec comme épaisseur 4mm..seulement, il me faudrait la plier légèrement (comme sur la photo).
A partir du plan de droite, tu fais un plan à la moitié de ta longueur. Plan incliné au même angle que l'extrémité de ton tube carré ou parallèle selon le cas.
Sur ce plan tu fais une esquisse correspondant à ta poutre (un tube carré en coupe)
Puis tu fais un plan perpendiculaire au premier sur lequel tu dessine la courbe ou la forme de ta poutre en vue de dessus. Attention à ne pas dépasser le plan milieu ce qui te permettra de faire une symétrie.
Puis tu fait bossage -base lissé en prenant comme ligne guide la courbe. Ainsi tu obtient la moitié de ta poutre qui va du plan que tu as créé au plan milieu.
Puis tu fais une symétrie par rapport au plan milieu et c'est fait.
