J'ai un probleme pour convertir un assemblage en fichier STEP
Laisser tourner toute la nuit et tourne encore rien ne se passe
Help
Help
Salut,
Quelle est ta version de SW ? Quel est la taille de l'assemblage ?
Sinon pour la hotline c'est ici
Tu na pas de fenetre d'errerur en arriere plan ? Quelle est la taille de ton assemblage en terme de piece ? as tu les droit pour écrire dans le dossier d'export ?
cest quoi, c'est gros comment? combien de pièces,tu as quoi comme pc?
peux tu mettre plus d'info.
que la force soit avec toi.
j'ai reussi a avoir un n° de ticket donc j'espere etre depanné
Version SW 2011
pour info le fichier fait 14 471 Ko
j'ai les droits sur le dossier d'export
j'ai reussi a faire un step il y a quelques semaines bien sur mon assemblage a evoluer depuis
mais je ne comprend pourquoi a ce jour le Step est impossible.
Essaye de faire ton step en mettant en etat de supression des sous ensemble pour voir le quel il ne digere pas
la hotline m'a dépanné
pour info certain fichiers reçus par des fournisseurs ont des erreurs de faces
donc diagnotisque pour reparation des faces et conversion en parasolid réussi mais pas en Step
Comme quoi il faut prendre le temps de reparer les faces defectueuses avant d'avoir des problemes de plusieurs heures.
Merci a tous d'avoir pris le temps de me repondre
Tu peut marque ton probleme comme résolu dans ce cas :)
Probleme resolu
