Comment projeté une esquisse sur une surface non plane?
Je pense que les courbes projetées peuvent faire l'affaire, voir ce tutoriel :
http://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-utiliser-solidworks/les-esquisses-3d-et-les-courbes-projetees
5 « J'aime »
Oui, à part les courbes projetées, je ne vois pas trop :p
Je m'en suis servi pour "le casque d'Anakin"
+1
Créer un plan décale a la surface x
sur ce plan créer l'esquisse la fermer
atelier solid icône à droite courbe
prendre courbe projete
esquisse sur face en sélectionnant la bonne esquisse
voila c'est fait
Voir ce lien tuto courbes dont les courbes projeté à 8.40 mm du debut
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-courbes-solidworks
tu n'aura plus de secret sur les courbes et SW
bonjour,
Tu peut aussi utiliser la fonction enroulement et selection tracer au lieu de gauffre ou dégauffrer.
normalement avec toute les réponde tu devrais trouver ton bonheur.
bonjour,
Tu peut aussi utiliser la fonction enroulement et selection tracer au lieu de gauffrer ou dégauffrer.
par contre tu  seras obligé d'avoir un contour fermé
fabrice.demont, la fonction enroulement ne fonctionne pas sur une surfae non plane.........
cela marche sur une suface avec un axe de révolution.......
voir ici
fichiers joint en SW 2012
c'est un exemple parmi tant d'autres
les face ne sont pas plane j'ai creer une esquisse que j'ai projete
une esquisse de profil
et via l(outil enlevement de matiere creer cet enlevement
si avec cela tu n'as pas encore bien saisi donne nous + d'info
enlevement_de_matiere_via_esquisse_projete.sldprt
Bonjour, @fabrice.demont,
Je répond à un sujet qui date, mais je passais dessus par pur hasard en cherchant autre chose... Par curiosité car cela pourrait m'intresser, je ne comprend pas ta méthode pour l'enroulement sur une surface non plane avec l'axe. tu aurais un fichier pour exemple ?
Merci. Cdt.
Merci pour vos réponses géniales! Mon problème est enfin résolu grâce à vous les gars! get-9apps.com cartoonhd
