Comment projeter une spirale sur une surface courbe ? (SW 2015)
Je souhaiterai projetter une spirale sur une surface courbe afin d'en faire une equisse que je pourrais ensuite utilisé comme base d'un enlèvement de matière par balayage.
J'ai essayé avec la fonction "courbe projettée" sur surface mais impossible de sélectionner ma spirale. Avez-vous une idée de comment faire ?
Merci pour votre aide...
ta spirale est plate sur le meme plan
donc tu pose ta spirale sur un plan decale de ta surface courbe
et tu projete celle ci sur la surface et cela devrait fonctionne
montre nous des image de tes pieces
merci
J'avais mis une pièce jointe mais elle n'a pas suivi la question. La revoila donc.
esquisse_spirale.pdf
Un tuto avait été proposé mais il ne me semble pas répondre à ma problématique à moins que je n'ai pas saisi quelque chose...
http://www.lynkoa.com/tutos/h%C3%A9lices-complexes-avec-solidworks-2005
Je pense qu'il faut convertir votre courbe spirale en esquisse par conversion des entités. Je n'ai pas testé mais cela me semble une piste.
il te faut convertir ton helice sur une autre esquisse pour que celle ci devienne noir
et apres tu projete
voir fichier joint SW 2012
projection_helice_sur_face_courbe.sldprt
Trop facile, merci à Coyote et gt22 pour leurs réponses super rapides.
Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant ? !
