voir ce tuto entre autre
https://www.youtube.com/watch?v=rQkXJA1lj4g
tu parles de dephasage pour moi
En thermique du bâtiment, le déphasage thermique est la capacité des matériaux composant l'enveloppe de l'habitation à ralentir les transferts de chaleur, notamment du rayonnement solaire estival. Ce déphasage thermique est notamment utile en été pour empêcher la pénétration de l'énergie du rayonnement solaire le jour et la rejeter la nuit.
la c'est typiquement la nature de ton isolant qui sera en cause
entre autre la laine de bois a un meilleur dephasage que la laine de verre ou de roche ou encore + le polystyrene polyurethane
malgre les coef lambda tres proche donc qui sont sensiblement identique sur le plan isolant du froid au chaud
mais pour l'inverse ce n'est pas vrai du chaud au froid
qui de + est tu parles de 2 parois exterieur donc 4 parois sans deperd
donc il te faut definir le type de parois sa composition sa surface
le mille feuille de tes parois via les coef lambda des matariaux et leur epaisseur
ce qui te donneras la resistance de ta paroi
ne pas oublier tes ouvrants vitres chassis
et cela pour une temperature exterieur et rayonnement du soleil du 1 janvier au 31 decembre
sans oublier les masques qui peuvent etre pertubant batiment vegetation arbre a feuille non perpetuelle ;-)
un exemple
http://didier.villers.free.fr/STI-2D/Tronc-commun/ETT/5%20-%20Renovation%20de%20l%20isolation%20thermique%20d%20une%20maison/ressources/resistance%20thermique%20paroi.pdf
apres tu as ton emetteur chaleur refroidissement
qui a sa puissance / sa radiation / conduction / convection
voir ce lien http://www.thermique55.com/principal/thermique.pdf
et pour mesurer ta temperature interieur en tous points donc l'equilibre
il te faudra determiner le meilleur emplacement de ce dit emetteur
et representer tous les obstacles pour les differants flux thermique
voila de quoi d'amuser un peu pour le moment
