Comment réaliser ces 2 plis en même temps?
Est-il possible de réaliser ces 2 plis en même temps?
Oui, aucun soucis. Par contre, il faut faire ces plis en 2 fois.
Avec 2 fonctions plis sur arête et ajuster l'esquisse sur les 2
Je dois mal m'y prendre mais cela ne fonctionne pas, je n'arrive pas à sélectionner le trait de mon esquisse, il me prend que l'arrête complète.
Il faut selectionner ce point, le faire bouger sur l'arête, puis le côter.
Ou carrement retraçer ton pli
en complement de la reponse de @ Bart
pourquoi ne pas faire un pli et un elevement de matiére par la suite ?
-une fonction pli
-une fonction elevement de matiere qui te permet d'ajuster
Le soucis d'un enlèvement de matière, c'est qu'il reste toujours un morceau du pli...
Pas top
Au pire, envoie-nous ta pièce
oui GT22 je pourrais faire comme tu le dis, mais je recherche aussi d'aure façon de dessiner que je ne connais pas et celle de Bart en fait parti, mais merci quand même pour ta réponse.
il est vrai que de mon cote je fait essentiellement tout en volumique et,
que je converti apres
je trouve + mes reperes avec cette facon de faire
bien vu @ Bart
Ba non, tout dépends comment tu retires ta matière.
En vue de dessus, tu lui dis d'aller jusqu'à un sommet (le sommet inférieur de ton arrondi) et hop, y a plus de plis ;)
En vue de face, tu fais un rectangle qui englobe l'arrondi, et même constat.
Parcontre, dans tout les cas, faut retravailler la jonction plie/non plie pour ne pas arracher lors du pliage
Pas d'accord avec toi coincoin, tu n'obtiendra jamais le même rsultats avec un enlèvement "normal" de matière.
La meilleure solution c'est celle ci
Par contre j'y rajouterai un grugeage car la partie centrale risque de ne pas être droite
Tout dépend de l'outillage, si c'est un grand V, la ligne ne se pliera pass forcément.
@ Tomalan n'a pas tout a fait tord
entre la realité fab et le bureau d'etude (visuel)
tout n'est pas forcement bon a prendre
utilisation abusé de changement d'outil ca fait souvent pété les plomb ;-))
Même avec un grand V j'ai des doutes... ça va tout de même vriller un peu non?
Il faut voir si cette partie est fonctionnelle ou non
il faut choisir pour etre sur de ton coup la lame a la bonne dimension (longueur du pli)
donc x lame a couper  au prix de la lame ;-((
sans compter les reglages machines pour le plieur donc grandes series ;-))
Mes plans partent directement en fabrication dans l'atelier.
Alors des éssais, j'en ai fait! :D
Oui pas trop de changement d'outils, mais quand il faut, il faut^^
@Bart, je ne vois pas le probleme :s
Comme je le disais, il faut retrevailler le coin de la jonction plie/pas plis (un arrondie, un trou, etc) pour ne pas arracher. Mais sinon, ca te fait un truc propre et pas compliqué
Moi je vois une différence :p
Ha ba oui, si tu laisse de la matière en surplomb aussi. Je n'avais pas vu/compris que ça faisait partie des criteres de choix.
Je sais que pour faire deux plis sur une même tôle, les gars de mon atelier me défoncent si je fais ça. Ca les obliges à positionner deux lames avec la bonne distance entre les deux + risque de plier la tole plane entre les deux plis.
Ou avoir un outil spécifique avec dégagement.
Du coup, on fait ainsi, avec une seule grande lame qui prends les 2 plis en une seule fois
Edit. Ho, et puis je te répondais à ton "le soucis c'est qu'il reste toujours un morceau de pli" ;-)
Bref, autant pour moi
