Comment réaliser des cordons de soudure entre deux fer ronds et réaliser la simulation?
Effectivement, il s'agit d'un fer rond en acier inoxydable 304L à souder sur un autre fer rond ayant le même matériaux. J'utilise fréquemment le connecteur de type "cordon de soudure" mais il n'est valable que pour des coques ou des corps surfaciques, ce qui n'est pas le cas pour mon modèle. Ci-joint, en bleu le cordon de soudure que je veux réaliser. Quand je suis la méthode commune, on me signale "le connecteur de type cordon de soudure doit appartenir à des faces de corps surfaciques ou des corps de tôlerie". Y aurait-il moyen de corriger le problème?
BONJOUR,
Par définition un tube est creux, c'est un fer rond. Pouvez-vous nous mettre un imprim écran de se dont vous auriez besoin.. Avez-vous créé votre structure en construction soudée ?
si ton fer rond n'est pas soude sur toute les surface de contact
tu veux simuler quoi ??????????????
Bonsoir @ mbiengangdavy
Avant toute chose pour les messages, il y a le titre en principe court (ou le raconte pas sa vie) et une zone texte dans laquelle on décrit son problème avec la longueur que vous voulez .
Bref  !
pour ton souhait de simulation il faut savoir que cela ne sert à rien de mettre des cordons de soudure dans le modèle puisqu'ils ne seront pas pris en considérations par le module simulation.
Dans le module simulation cela ce fait par les connecteurs et en l'occurrence ici par le connecteurs "cordons de soudure.
Regarder dans l'aide cela vous donne la procédure à suivre. Mais soyez précis car ce n'est pas une fonction triviale à utiliser (c'est plutôt planche à savon en ayant mis des chaussures avec des semelles en suif)
http://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/cworks/HIDD_EDGE_WELD_CONNECTOR.htm?id=f2fdc652fac441bbb45ed23003dda4d8#Pg0
Attention toutefois a na pas confondre les normes américaines et Euro Code EN 1993-1-8. pour les résultats.
Merci de vos réponses. Effectivement, il s'agit d'un fer rond en acier inoxydable 304L à souder sur un autre fer rond ayant le même matériaux. J'utilise fréquemment le connecteur de type "cordon de soudure" mais il n'est valable que pour des coques ou des corps surfaciques, ce qui n'est pas le cas pour mon modèle. Ci-joint, en bleu le cordon de soudure que je veux réaliser. Quand je suis la méthode commune, on me signale "le connecteur de type cordon de soudure doit appartenir à des faces de corps surfaciques ou des corps de tôlerie
