Salut,
Ta question est succinte et ne nous permet pas de t'aider.
Transmets nous plus de détails, capture d'écran ou fichiers.
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/symetriser-les-assemblages-sous-solidworks
http://www.lynkoa.com/forum/3d/piece-symetrique
http://www.lynkoa.com/forum/3d/symetrie-d-assemblage-solidworks
Faites une symétrie de votre pièce : depuis la pièce pliée d'origine, sélectionnez le plan de symétrie que vous souhaitez, puis Insetion/ Pièce symétrique.
Vous obtenez ainsi votre pièce symétrique. De là créez une configuration dérivée nommée "[Nom-config]SM-FLAT-PATTERN".
Allez sur la fonction de symétrie, puis clic droit/Lister les références externes. Dans "Nom de la configuration" sélectionnez "[Nom-config]SM-FLAT-PATTERN" de la pièce d'origine (état déplié). Cliquez sur OK.
Vos 2 pièces sont ainsi totalement liées, plié et déplié avec les même paramètres de pliage (perte au plis, rayon,...) puisque que tout veint d'une seule pièce !
Choisir la bonne symétrie souhaité, avec l'aide des options encadré sur "l'image" .
