Je souhaite réaliser un cadre en tôle pliée avec des coupes à 45° dans un seul fichier pièce, sans faire d'assemblage.
Je ne sais pas vraiment comment mis prendre.
Auriez vous une solution à la question s'il vous plaît ?
que sous entendez vous par des coupe à 45°?
Pour les intersections des composants (tôle plié en L).
Je ne veux pas des coupes droites mais des coupes à 45°.
Je ne sais pas si c'est plus clair ?
Je pense que ce que vous voulez ce sont des coupes à onglets.
Et si vous reprenez votre modèle qui doit être fait en une seule pièce en mécano soudure je suppose et que vous utilisez la fonction "convertir en tôlerie" ça devrait le faire.
la soluce mecano soudure
il suffit de cree ton profil
et ton chemin
voir ce tuto entre autre
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-la-mecano-soudure
pour + d'info montre nous une image ou croquis de ce que tu veux faire
@ martin via ton screnn ca rentre pil poil dans les fonction de mecano soudure
la tu 4 corniere avec coupe a 45° dite coupe d'onglet
regarde le tuto poste tu vas tout comprendre
Je pense que tu réalises ce cadre pour qu'il soit plié.
il faut donc créer une base tôle par pièce puis y ajouter un enlvement de matière "normal"
Le "soucis" c'est que vos chants de tôle resteront à 90°. ça laisse la place pour le cordon de soudure
Sinon, dessiner un montant, puis faire des symétrie
@Gt22, la mécano soudure ne se déplie pas ;)
@ bart je suis d'accord un mecano soude ne se deplie pas
c'est pas fait pour quoi que
mais pour ce type de piece a faire en une seule piece c'est la soluce
en plus pas bien complique de creer et fafriquer une aile en tolerie et de la deplier
bon je sors ;-)
Voir mes tutos sur le mécanosoudage:
http://tutoriel.solidworks.free.fr/crbst_106.html
@ gt22 Le tutoriel ne correspond pas, et je ne n'arrive pas à inserer des plies.
@ vspemens Oui pour ta deuxième image c'est complètement ça.
Ci-joint ma pièce afin que tu vois comment j'ai procédé après à toi de l'adapter pour ton cas.
Ils sont tétû avec leur mécano soudure ^^ hahaha
Il suffit juste de faire une cornière en tôle pliée, de faire les coupe à 45° puis soit de répéter l'opération, soit faire des symétrie
bien evidement puisque que c'est de la construction soude
mais meme avec outil tolerie tu aura du multicorps
voir liste de pieces soude sur le screnn de vspemens
donc tu as 4 corps donc une piece multicorps .................;-)
en mecano soude tu n'as pus qu'un seul corps puisque les 4 corps sont soudés
mais si ca te conviens moi aussi
Pour moi ce n'est pas de la mécano soudure.
Il y a du pliage, de la découpe, ce n'est pas du rpofil du commerce qu'on recoupe.
Donc partir avec le module tole de base pliée.
Je fais des cadres de ce genre tout les jours, je n'ai jamais de soucis :^p
Quand il parle d'un seul fichier, il ne veut juste pas faire d'assemblage. Il veut tout faire dans le même fichier. Ce qui n'est pas bête
@Bart : l'intitulé de la demande est réaliser un cadre en tôle pliée.
