Comment réaliser une pièce imitation "pierre" sous solidworks?
je voudrais réaliser une pièce en impression 3D, avec sur la face du dessus plein de petits reliefs, imitant une surface rocheuse. Je veux que cela soit bien en relief et non pas juste une apparence ou une texture que je mettrai sur ma pièce. Et bien sur je ne vais pas m'amuser à dessiner chaque relief avec des extrusions ou des lissages.
/sites/default/files/from_ckeditor/pierre_0.jpg
Quelq'un aurait une idée de comment procéder svp ?
Merci d'avance.
Caroline
Regardez voir sous ces apparences qui ont du relief.
Aspect pierre ok
mais quel type de pierre
un scan 3D est je pense là meilleur soluce
tu peux aussi creer une surface déformée
mais y a un Max de taf
surtout quel est le but un mur complet ou pierre / pierre
Bonjour Caroline,
Dans ton cas il faut utiliser des apparences dîtes "modo" que tu trouveras sur le site Luxology
http://help.solidworks.com/2013/French/WhatsNew/c_wn_accessing_luxology_appearances.htm?id=3746d3e02e784ea8a3ea3cdc7621a643
Pour avoir fait des tests, c'est assez bluffant au niveau des textures! mais il faut une machine qui tourne derrière! Exemple ici j'ai juste dessiné un parallélépipède:
https://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/20/10/2017/untitled2.jpg
Tu trouveras ton bonheur ici:
http://community.thefoundry.co.uk/asset/materials/?mode=Category&id=71
Par contre il s'agit d'apparences de rendus et pas de géométrie à proprement dit. Si ta pièce est une sphère, ton fichier imprimable sera une sphère parfaite. Je ne pense pas qu'il existe de passerelle entre apparence texturé et maillage pour impression 3D...
Salut @ icome
c'est du relief qui demander pas une apparences il me semble a la lecture du fil
sinon pour les apparences je suis entierement d'accord avec toi ;-)
Je doute que ça puisse t'aider , mais un outil pour créer des relief depuis une texture est prévu dans la version 2019 je crois.
je confirme ce que dit Pierre S par contre c'est une spécificité 2019 qui n'existe évidemment pas dans version 2008 ou inférieures.
Par contre combiné avec les mapping avec les apparences Modo ou Visualize on peut faire ce que tu recherches
https://www.youtube.com/watch?v=V1zMZ6nKc0Q
https://www.youtube.com/watch?v=u4AG4KfvozA
