Je souhaite realiser une spirale de la facon la plus precise possible avez vous un toturiel pour m'expliquer comment faire
pour definir la longueur de la spiral , les angles etc...
Salut,
Commence à regarder dans l'aide de SW : http://help.solidworks.com/2018/french/solidworks/sldworks/c_helix_and_spiral.htm
merci
mais ça m'aide pas trop a faire le plus precis possible
Tu as regardé ce lien en bas de la page ? Tout est expliqué, le pas le nombre de révolution...
Sinon tu as cette vidéo : https://m.youtube.com/watch?v=ecUBLtb6VJk
Qu'appelez-vous "précis" ?
Quel type de spirale souhaitez-vous (d'Archimède, logarithmique, de Fermat, de Galilée, etc) ?
Il peut être intéressant de passer par une courbe définie par une équation.
Pour compléter, voir cette discussion : http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/tracer-une-ovo%C3%AFde-dans-une-esquisse
Salut @ sebastienaltern
ta question n'est pas tres claire non plus
ca veut dire quoi le plus precis possible ?
as tu ete voir la fonction au moins
voir ce lien si le probleme est identique
http://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/cr%C3%A9er-une-spirale-non-lin%C3%A9aire-autour-dune-spirale-logarythmique
Quelle type de spirale souhaitez vous dessiner ?(https://www.mathcurve.com/courbes2d/spirale/spirale.shtml)
SI vous disposez de myCADtools vous pouvez utiliser "CurveEquation" et saisir l'équation polaire de votre spirale et fixer un pas de calcul des points aussi fin que vous le souhaitez
voir cette page aussi
http://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/helice-suivant-courbe-evolutive
as tu regarde ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-courbes-solidworks
Merci je reviens vers vous dès que j'en sais plus par rapport au paramètre de cette pièce
vu ta reponse: Merci je reviens vers vous dès que j'en sais plus par rapport au paramètre de cette pièce
c'etait une question par anticipation ? mdr ;-)
une image parle mieux que mille mots.............. ;-)
Tu peux aussi réaliser la spirale sur un logiciel 2D comme AUTOCAD puis l'importer dans une esquisse.
si vous avez un model et que vous souhaitez reprendre les valeurs d'une spirale, vous pouvez sélectionner une arrête de cette spirale et la convertir dans une esquisse.
