BONJOUR
MEILLEURS VOEUX ATOUS POUR 2015
DOC UITE A REINTALATION DE SOLIDWORKS ET DE MYCADTOLLS SUITE CHANGEMENT DE MATERIEL JE VOUDRAI RECUPERE MON SMARTPROPERTIES PARAMETRE COMMENT PROCEDE TON
DAVANCE MERCI
BONJOUR
DAVANCE MERCI
Pourquoi ecrire en majuscule?
Concernant votre question, il suffit de récupérer les fichiers XML gérant le paramétrage de SmartProperties sur votre ancien poste.
ecrire en majuscule est un signe de colere on hausse le ton
je m'excuse d'ecrire en majuscule mais je cris tout en majuscule alors desole si j'ai froisser quelqu'un comment fait on pour recupere les xml je ne suis pa un specialiste informatique
j'ai sur la nouvel machine mon dosier de partage dans lequel j'ai mon ancien properties de la l'ancienne machine
comment faire pour l'utiliser a la place du nouveau
Re,
Il suffit dans smartproperties de régler les options pour lui indiquer le xml a utiliser.
Le xml est le fichier qui enregistre tous vos paramètres. Dans votre dossier partage voyez vous un XML?
Si oui c'est ce fichier sur lequel il faut pointer!
Salut,
Il y a un utilitaire My CAd Tools prévu à cet effet : "Assistant pour copier les paramètres".
Voir la pièce jointe.
Sur ta nouvelle machine relance le même utilitaire et ensuite la fonction "Restaurer".
la solution de @remrem est la bonen solution.
Plus "barbare", tu peux aller dans:
C:\Users\"ton nom d'utilisateur"\AppData\Local\Axemble
Nota: il faut afficher les dossiers cachés pour voir le répertoire "AppData".
et tu copies le dossier "MyCADtools xxxx" (xxxx=version de mycadtools).
pour pouvoir recupere les paramtres de smatproperties il faut le faire manuelement
merci a tous pour vos reponse
cordialement
