Chciałbym wyodrębnić z pliku części solidworks nazwę materiału tej części.
Dziękuję
Dziękuję
To dla pliku Excela z konfiguracjami, nie sądzę, żeby to było możliwe??? Jest to bowiem właściwość listy spawanych elementów; musisz zrobić notatkę z tą formułą "Materiał: $PRPWLD:"Materiał""", ale w tym celu będziesz musiał przypisać materiał do części, a to jest część z blachy, aw drzewie tworzenia znajduje się lista spawanych części, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i aktualizuj automatycznie, a tam notatka będzie działać....
Dziękuję Cobra za zainteresowanie tematem.
Dla większej precyzji nie są to konfiguracje z blachy lub zespołu spawanego.
Jest to po prostu część mechaniczna, z której chcę po prostu pobrać nazwę materiału w pliku excel lub w pliku tekstowym. Normalnie ta właściwość powinna znajdować się w kartridżu i trzeba by ją pobrać za pomocą makra.
Dziękuję
Ok, cóż, po prostu musisz utworzyć niestandardową właściwość i wypełniać ją ręcznie za każdym razem, gdy tworzysz część, a następnie połączyć tę właściwość z polem w MEP lub utworzyć części w tym samym stylu, co MEP PRTDOT z tymi właściwościami już wstępnie wypełnionymi, a także materiałem. Działamy w ten sposób.
Jeśli chcesz dodać wiersz lub kolumnę, którą oferuje importowanie właściwości, wszystko, co musisz zrobić, to wybrać tę, którą chcesz, w tym przypadku właściwość materiału.
Niech moc będzie z tobą
W przeciwnym razie, jeśli masz narzędzie myCAD, możesz skorzystać z SmartBom, który pozwala na pobranie w zespole właściwości każdej części (materiał arkusza blachy...) w nomenklaturze takiej jak Excel, csv...
Bonjpur powiedział:
Bardzo proste makro macro_materiau rozwiązuje problem (nazwa materiału pojawi się w oknie wykonywania vba. Jeśli chcesz pobrać nazwę w formularzu użytkownika, możesz użyć makra pokaż materiał.
Należy zachować ostrożność, makra muszą być wczytywane po otwarciu pliku części w solidworks.
Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się tematem!
