as toi de creer un plan decale a ta piece
creer une esquisse sur ce plan
convertir les entite du pourtour de ta piece
creer une extrusion jusqu'a la surface en concideranr qu'il ni ait qu'une seule et unique surface
voila @+
Bonsoir,
Extrusion jusqu'au corps plutôt que jusqu'à la surface ;) et bien décocher le fait de fusionner le résultat pour avoir deux corps distincts
Bonjour GT22
C'est l'idée que j'ai eu et j'ai fait ça en parralèle mais je n'y suis pas parvenu car il y a des dépouilles nombreuses et "extrusion jusqu'à la face" ne fonctionne que dans un sens celle du fond et non pas fond et parois.
Je serais vraiment curieux de voir celui qui va décrocher la timbale dans un exercice comme ça :-)
@ cyril f
si tu fais ton extrusion jusqua la piece (le corps)
ca va s'arreter a la premiere partie du corps
il me semble ;-) a tester
@ zozo
si les depouille sont correcte pour un moulage en 2 partie male / femelle
ca doit fonctionner
il faudrait la piece pour voir et tester
sinon une autre soluce
via l 'analyse de la piece puisque contre depouille (clip pour flacon)
creer un bloc plein qui integre completement la piece a mouler
inserer le moule dans cette piece via des plans
faire un combiner enlevement de matire les parties commune
il suffit par la suite de separer la partie haute de la partie basse
Merci à GT22 et Cyril
j'ai réussi à le faire(ouf ) voir le modèle joint il suffit de cacher tout ce qui est en vert et qui représente le modèle original
Je n'avais jamais fait ça mais en essayant de reproduire les solutions proposée j'y suis parvenu et j'apprend en plus :-)
contre_moule_positif_thermoformage.sldprt
Merci à gt22, la solution marche .... (voir capture jointe et moule après soustraction))
attention la tu fusionne le resultat
si la solution au probleme donne a resolu la question
a toi de valider la reponse en cochant cette dite reponse a resolu mon probleme
voir ce lien
http://www.lynkoa.com/contenu/video-tutorial-creating-curves-importing-point-data-text-file-solidworks
@gt22 : La fonction jusqu'au corps ne s'arrête pas à la première face rencontrée. Ca se propage sur toute la pièce à partir du moment où l'esquisse générée croise le modèle. Très utile pour les pièces moulées quand SW refuse de passer une nervure ou certaines fonctions sans devoir passer par du surfacique et des opérations booléennes.
@ cyril f et @ G
exact la fonc tion jusqu'au corps fonctionne
par vieille habitude ;-(
je cree des surfaces et je bosse comme ca ;-)
