Chciałbym wiedzieć, czy możliwa jest automatyczna zmiana kilku stron poprzez ręczną zmianę tylko jednej.
Tak, jest to możliwe, jeśli ograniczysz swoje kawałki nie w stosunku do tego, który musi się poruszać, lub jeśli podkręcisz inne elementy za pomocą wymiarów, które połączysz z wymiarem głównym (tym, który będziesz midi). Zrzut ekranu może nam pomóc...
Tak, oczywiście, albo ze szkicem szkieletu, równaniem .....
Czy możesz powiedzieć nam więcej, abyśmy mogli zaoferować Ci najlepsze rozwiązanie.
Niech Moc będzie z wami.
Tak, jeśli inne wymiary odnoszą się do wymiaru referencyjnego lub do niego odnoszą się
Ale bądź ostrożny dla Solidworks, to niekończące się obliczenia
Więc zdecydowanie odradzaj to, jeśli nie chcesz, aby dużo się opóźniało
Podaj przykłady tego, czego chcesz na zrzucie ekranu
Pasuje bardzo dobrze i jest czytelny dla każdego, niezależnie od używanej kłody
Dziękuję za odpowiedzi, na przykład utworzyłem dwa arkusze połączone ze sobą i chciałbym, aby poprzez modyfikację średnicy dwóch otworów większego z dwóch arkuszy, otwory małego arkusza automatycznie dostosowywały się do tej samej średnicy, lub aby zmieniając długość większego z dwóch arkuszy, wymiary mniejszego dostosowały się, aby zachować ograniczenia długości (że mają taką samą długość).
Dziękuję za odpowiedzi.
Aby to zrobić, wystarczy edytować część pochodną w zespole i odwołać się do niej w szkicu za pomocą relacji "=" do średnicy otworu. A jeśli chodzi o długość, tę samą zasadę, w swoim szkicu umieściłeś relację współliniowości.
Tak, jest to możliwe, nazywa się to zespoleniem i pozwala na modyfikację kilku wymiarów związanych z jedną wartością, można upewnić się, że modyfikuje się kilka obiektów zgodnie z jednym zmodyfikowanym wymiarem w wielu obiektach lub tworzy się odniesienia zewnętrzne w przypadku złożenia (relacje naprężeń między kilkoma częściami, ale musisz być z tym ostrożny). Relacje te mogą być określone za pomocą równań, ograniczeń geometrycznych lub być powiązane z właściwościami (myślę, że to wszystko).
jeśli otwory są wykonywane przez usuwanie materiału, a nie przez asystenta wiercenia,
Wszystko, co musisz zrobić, to edytować szkic otworów w małym arkuszu i sprawić, by okręgi były promieniste z okręgami otworów w blasze gerande
W przypadku długości należy edytować szkic małego arkusza i renderować linie współliniowe do krawędzi (lub linii szkicu) dużego arkusza
Następnie można edytować szkic części potomnej w zespole i rzutować żądane elementy szkicu części nadrzędnej do użycia z elementami lub związać szkic potomny za pomocą więzów geometrycznych w zależności od szkicu części macierzystej.
Z drugiej strony należy zachować ostrożność, ta metoda tworzy zewnętrzne relacje między częściami, nie można tracić z oczu faktu, że część potomna zależy od części nadrzędnej, więc jeśli zajdzie potrzeba zmiany wymiarów (tych, które są powiązane) części podrzędnej niezależnie od części nadrzędnej, trzeba będzie usunąć te zewnętrzne relacje, Nie panikuj, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy część podrzędną w drzewie --> odwołania zewnętrzne --> usuń. Sprawdź, czy szkic jest następnie ograniczony, proszę bardzo.
osobiście do tego rodzaju rzeczy używam driveworks Xpress, jest tak łatwy w użyciu i dobrze nadaje się do tego rodzaju rzeczy =)
Zmienna globalna
A jeśli nie po to, by mieć tylko jedną funkcję; Usuwasz materiał z zespołu i sprawdzasz na dole funkcję "udostępnij lub propaguj do części". Gdy zmienisz średnicę, zmodyfikuje ją do wszystkich pomieszczeń, w których funkcja została rozpropagowana lub udostępniona.
