Hoe maak ik basemaps dynamisch na het bewerken?
Ik heb een probleem, ik heb een achtergrondkaart gemaakt met ons bedrijfslogo. Maar ik heb een probleem, ik heb geprobeerd deze basiskaart te wijzigen, maar het wijzigt het niet op de bestaande tekeningen.
Hoe maak ik mijn verandering dynamisch?
Dit probleem heeft gevolgen voor mijn werk, bij de export van DXF naar onze leveranciers, omdat ze te zwaar zijn.
Het lijkt me niet dat het mogelijk is om de basiskaarten dynamisch te wijzigen zoals je wilt doen (te bevestigen met andere Lynkoa-leden), je zult terug moeten gaan naar elk plan en het wijzigen in de eigenschappen van het blad om het te vervangen door de nieuwe basiskaart. Als je veel opnamen hebt om aan te werken, kun je ook een macro maken om ze allemaal te automatiseren.
Vriendelijke groeten
Inderdaad, om uw nieuwe gewijzigde basiskaart opnieuw te laden op alle of een deel van de bestaande tekeningen, kunt u dit alleen doen door deze opnieuw te laden die met het vliegtuig is neergeschoten. U hebt dus een macrofunctie nodig om deze vervelende manipulaties te automatiseren.
Met een tool uit de myCADtools-suite kunt u dit in bulk doen op uw database. Het heet de "Integratie" -tool en dat is het niet alleen!
Je kunt alle 50 tools gratis testen als je een idee wilt krijgen. https://www.lynkoa.com/actualites/testez-gratuitement-mycadtools-50-utilitaires-solidworks-pour-automatiser-vos-t%C3%A2ches-r%C3%A9-0
Je hebt ook een overzichtsvideo van elke tool op https://www.youtube.com/playlist?list=PLQj3fKZl64tMAz3WmspOCLPK4JPQ-Ldpv
Ik voeg het presentatiebestand toe ter informatie. Er moeten een paar hulpmiddelen zijn die nuttig voor u kunnen zijn en u kostbare tijd kunnen besparen.  Neem de tijd om het door te nemen!
presentation_des_utilitaires_2018.pdf
