Hoe maak ik mijn onderdelen volledig transparant voor rendering?
Ik heb een probleem met transparantie op Photoview 360. Zoals de bijgevoegde afbeeldingen laten zien, toont de zijkant van mijn lade de scheidingswanden door transparantie (althans, je kunt ze raden via de verticale donkere sporen aan de zijkant). U zult ook zien dat het uiterlijk van de ladezijde geen transparantie heeft .
Heeft iemand een verklaring? En nog beter, een parade?
Bedankt
tiroir.rar
Als het doel niet is om de onderdelen te zien, waarom verwijdert u ze dan niet / verwijdert u ze uit de configuratie die we gaan gebruiken voor het renderen?
Verander de kleur van je groeven, zet ze in het wit voor de weergave...
Laat ons screenshots zien
Kijk naar deze link https://youtu.be/4MYn1UkWEpo
waarin transparanten worden uitgelegd
en de tools om een weergave te hebben die een acceptabele kwaliteit geeft
vergeet niet dat SW geen renderlogboek is
Heb je geprobeerd de transparantiekwaliteit op 100% te zetten?
Moge de kracht met je zijn.
Dank u allen voor uw antwoorden,
".PL" en "OBI WAN", je begreep mijn probleem niet zo goed. Ik wil dat al mijn stukken zichtbaar en perfect ondoorzichtig zijn. Het probleem is dat dit niet het geval is bij de weergave (zelfs als je de "transparantiebedragen" op 0 zet). Inderdaad, je kunt de scheidingswanden door de zijkant zien: en helaas past dit niet bij mij!
"manu67", ik heb je idee getest door alle stickers te verwijderen die zijn gebruikt om de rand van de panelen te kleuren. Het resultaat blijft hetzelfde als in het nieuwe bijgevoegde bestand.
"GT22", ik heb geen geluid op mijn set, maar ik kijk vanavond naar deze video. Voor de screenshots, sorry, ik zie niet wat je wilt zien. De photoview opties?
Het probleem blijft dus bestaan! Bedankt voor het proberen.
