Salut,
J'utilise beaucoup la fonction rendre indépendant / rendre virtuel lors de mes pistes de conception.
J'utilise aussi PDM.
Le problème et que si j'ai par exemple deux pièces identiques venant de PDM dans un assemblage, je n'arrive pas a en virtualiser une seule.
L'idée est de partir sur une conception différente donc copier cette pièce dans l'assemblage puis la virtualiser elle seule, mais ça me virtualise la pièce de base aussi.
C'est finalement plutôt logique mais savez vous s'il y a un moyen de virtualiser ET de rendre indépendant ?
Rendre indépendant en premier lieu n'est pas une option car il me fait enregistrer sur PDM et je perds l'intérêt des pièces virtuelles...
Merci par avance si vous avez des pistes !
Bonsoir,
Vous pouvez rendre virtuels des composants enregistrés en externe lorsque vous les insérez dans un assemblage.
Dans un assemblage existant, cliquer sur Insérer des composants (barre d'outils Assemblage) ou Insertion > Composant > Pièce/Assemblage existant.
Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez Rendre virtuel.
Sous Pièce/Assemblage à insérer, sélectionnez ou parcourez jusqu'à un composant et cliquez pour le placer dans la zone de graphisme.
Le logiciel vous avertit que le fait de rendre virtuel un composant rompt le lien au fichier externe.
Cliquez sur OK.
Hello,
Je suis entièrement d'accord, j'utilise cette méthode, mais par question de rapidité il m'arrive de faire 2-3 ou même 4 copies d'un ensemble de pièces pour les remanier, explorer des pistes, faire une simulation de charge sur chaqune d'entre elle et comparer, et c'est la que la virtualisation + rendre indépendant prends tout son sens, ca m'éviterait d'aller chercher les pièces dans leurs dossier respectifs.
(bien qu'avec la recherche PDM ca se fasse assez rapidement...)
