j'ai besoins de faire une cotation d'une pièce scannée en 3D ( as a solid feature) mais elle ne s'adapte pas bien sur l'axe de projection donc quand je passe sur "drafting" j'obtiens une projection sous de mauvais angles, comment puis-je ajuster sa position?
Il y a plusieurs chemins et cela dépend surtout du résultat de ton scan 3D de ce que tu veux comme positionnement :
Le plus simple la boussole on la positionne sur le repère d’origine, on sélectionne le corps a déplacer puis clic droit sur la boussole / Edition la fenêtre qui s’ouvre ouvre toutes les possibilité de déplacement, placement.
Plus précis les contraintes (oblige a créer de la géométrie sur le résultat du modèle facettisé (scan 3D)).
En vidéo c'est plus parlant
Déplacement a l a boussole (libre et défini)
Déplacement par contrainte.
deplacement.mp4
merci beaucoup
