Chciałbym przedstawić wygięty arkusz z arkuszem perfo bez powtórzeń otworów, ponieważ obciąży to mój plik.
Jak byś to zrobił?
Jak byś to zrobił?
za pomocą tekstury nałożonej na blachę
Zobacz ten link
http://www.lynkoa.com/forum/3d/nid-d-abeille
To samo o tym samym
oprócz
Rozmiar całego arkusza 2500x1200
co nie miało miejsca w poprzedniej wiadomości
w wyglądzie i półprzezroczystym elemencie podtrzymującym
Zrobiłem czerwony boss po jednej stronie, aby pokazać przezroczystość
Zobacz załączony plik poniżej
Rzeczywiście, jak mówi @gt22, wszystko, co musisz zrobić, to nałożyć teksturę na wszystkie potrzebne powierzchnie.
Efekt jest nadal dość prymitywny, ale dla reprezentacji wystarczy, aby nie obciążać pliku!
Test powtarzania funkcji tutaj
załączony plik poczekaj na czas ładowania ;-(
repetitio_de_fonction_stat.sldprt
Oto, gdzie można znaleźć ten wygląd.
Nie jest też źle zrobić powtórzenie na małym okrągłym obszarze, aby pokazać, jak powinna wyglądać blacha.
W przeciwnym razie nie próbowałem, ale możesz zamodelować tę perforowaną blachę, renderować, zrobić ujęcie, a następnie zapisać to jako wygląd. Może to być przydatne, jeśli otwory nie są okrągłe.
